TDI AVF vysoká voľnobežná dávka
Napsal: 06 pro 2017, 11:23
od milansilvia
Ahojte, riešim nasledovnú záhadu. Jedná sa o Passat AVF-ko. Po výmene vačky, hydier, nastavení vstrekovačov sme neustále riešili spotrebu auta. Záhadná pre nás bola hodnota volnobežnej dávky, ktorá pri teplote auta cca 75 stupnov bola na hodnote 7-8mg, synchronizácia vačky 0. Posunutím synchro na -1,1 sa samozrejme nič neupravilo práve naopak, ako som čakal. Teraz je synchronizácia nastavená na +2,2 -2,7 a voľnobežná dávka klesla na 5,5 mg. Chystám sa ešte vymeniť termostat lebo neviem sa dostat na vyšiu teplotu ako 77. Predpokladám že teplota motora hraje úlohu... Otázka na Vás skúsených: Ako sa dá ešte znížiť voľnobežná dávka? Čo ju ovplivňuje ? Ďakujem.
Napsal: 06 pro 2017, 12:00
Login 12233
Přispůsobení kanál 02
snižuj hodnotu po stovce testovat uložit a kontroluj volnoběžnou dávku
Napsal: 06 pro 2017, 12:09
od milansilvia
slovacek.milos píše:Login 12233
Práveže som skúšal cez vag kanál 02, ale šlo to znížiť iba o cca 30 z 32768 na 3273X...
Rozdiel v na volnobežnej davke cca. 0,1.
Napsal: 06 pro 2017, 16:53
tk to nevím u tvého auta jsem to nedělal ale co jsem to dělal de to za chodu motor a motor dokázal chcípnout
