Felicia 1.6 MPi 55 kw- pada volnobeh
Napsal: 04 říj 2007, 20:08
od automotorsport
Čau, potreboval bych poradit co zpusobuje kolisani volnobehu u tohoto motoru ve Vagu zadna chyba. (LOL)
Napsal: 04 říj 2007, 20:18
od origoš
Pokud nevázne, tak odchází klapka, konkrétně nastavovač volnoběhu. Za nějakou dobu nepůjde udělat základní nastavení.
Napsal: 04 říj 2007, 20:31
od automotorsport
Zakladni nastaveni nejde udelat uz ani ted, muze to delat teplotni cidlo?
Zdalo se me ze to jednou vyhodilo -23 st C ale pak uz to bylo OK zkousel sem to asi 10 krat a nic. (rofl)
Napsal: 04 říj 2007, 21:12
od origoš
Na základní nastavení má vliv pouze stav klapky, protože ta se nastavuje. Vadné čidlo můž dělat jiné problémy, ale nastavení klapky neovlivní. Pokud je klapka vyčištěná a nejde nastavit, tak buď nechat opravit, nebo výměna.
Dej diagnostiku akčních členů a musí "ventrovat" sem, tam.
Napsal: 06 říj 2007, 13:09
od passion
Máš pri základnom nastavení splnené všetky podmienky?
nuly bloku 1 v poli 4....
Napsal: 06 říj 2007, 15:09
od mensik4
Cus chlapaci, zajimalo by me jak origos psal ze se da klapka opravit?A jak nebo kde?Diky
Napsal: 07 říj 2007, 15:21
od Harry
jak napsal passion,musíš mít na základní nastavení splněný podmínky,v těch je i teplota motoru nad 8O stupňů (noteeth)
Napsal: 22 dub 2011, 11:52
od pettex
A když nejde udělal základní nastavení klapky a pokud dám v akčních členech hybat klapkou a otevírá se jenom tak na 20 procent? Zkoušel jsem 2 jiné klapky a pořád stejné...že by jednotka?
Napsal: 22 dub 2011, 18:55
od VPetr
Predstih!!!
Jde,ale nastavit jen pokud v.a.g-em vyradis "automatickou" regulaci predstihu.
Napsal: 22 dub 2011, 20:28
od váha
to je další vada,jednotka MM 1AV (noteeth)
Napsal: 23 dub 2011, 19:40
od pettex
a jak se vypíná "automatická" regulace predstihu ve vagu?
Napsal: 27 dub 2011, 08:22
od pettex
jednotka je vyměněná a je to pořád stejné. Nede přizpůsobit klapka a volnoběz při startu vyletí na 3 tis otáček. Poradí někdo jak to přizpůsobit?
Předem díky
Napsal: 27 dub 2011, 11:50
od zizuzidan
Zkontroluj hlavně předstih.
Napsal: 27 dub 2011, 12:45
od pettex
Je na to seřízení předstihu nějaký postup? Může mít ten předstih vliv na to, že nejde udělat nastavení klapky?
Napsal: 27 dub 2011, 19:34
od origoš
Na to, jestli jde nastavit klapka to nemá vliv. Vyplývá to mimo jiné i z toho, že nastavení klapky se dělá při stojícím motoru. Ta klapka je prostě vadná, chtělo by to zkusit jinou.
