čínské ABS čidla
Napsal: 11 úno 2019, 12:53
od Jarda S.
zkušnnosti s nima ? v minulosti jsem použil několik kusů na O1 a všechny bezchybně fungují, ted řešim čidlo na passata tak sháním info jestli jsou stejně bezproblémové
Napsal: 11 úno 2019, 12:54
od Vici
kámoš na O1 a podobné dává VIKA a prý ani jedno se nevrátilo..
Napsal: 11 úno 2019, 14:32
od JeníkRS
Dal jsem na svoje NK z APM funguje přes 3roky
Napsal: 11 úno 2019, 15:17
od Jarda S.
octu znám a vim že tam to funguje, passat má tuhle zrůdnost
https://www.autokelly.cz/Product/DF-SS2 ... 3;34569605
Napsal: 11 úno 2019, 16:20
od kanin
vyhni se značce Kamoka, čidlo má životnost cca půl roku
Napsal: 11 úno 2019, 16:31
dával jsem čidlo vika co si zákazník přinesl stálo do dvou sovek na OI, má ho tak tři roky a asi OK, jediný rpoblém tym jsem ho musel trochu obrousit bylo kapánek větší
Napsal: 11 úno 2019, 16:49
od Jarda S.
kanin píše:vyhni se značce Kamoka, čidlo má životnost cca půl roku
objednal jsem přímo od čínana
Napsal: 11 úno 2019, 18:15
od kanin
na konci léta se uvidíte
...možná ne
Napsal: 11 úno 2019, 18:47
kanin píše:
...možná ne
je to deset let koupil jsem v motortexu čidlo otáček na feldu a nic, šel jsem ho reklamovat a zas nic, tak mi dal celou krabici a ani jedno nefachčilo byl tam napsíno paltest takže orginál
přijela kokta a váha KO, na váhu boš neměl tak jsem mu dal BAV 21 ale motor kouřil při přidání,
za pár let jsem tu koktu koupil tak jsem šel po váze a předchozí majitel tam dal AQ a jede jak raketa,
Napsal: 11 úno 2019, 21:17
od Jarda S.
z číny mi chodí zásilky za +- tři týdny, někdy i dříve
Napsal: 11 úno 2019, 21:33
od kanin
Jarda S. -> já to myslel tak, že ho budeš za chvíli měnit
je pravda, že zásilku z číny máš kolikrát doma dřív, než tu, co veze pošta
Napsal: 12 úno 2019, 08:45
od roman1648
Dávám čidla Optimal z APM, nikdy s tím nebyl problém, teď na OII stálo 150,- korun tak nevím jestli bych na to čekal dva týdny z čajny
Napsal: 14 úno 2019, 08:57
od Jarda S.
čekání si můžu dovolit, ted co se oteplilo tak chyba zmizela
Napsal: 14 úno 2019, 09:19
roman1648 píše:Dávám čidla Optimal z APM, nikdy s tím nebyl problém, teď na OII stálo 150,- korun tak nevím jestli bych na to čekal dva týdny z čajny
a celkově ten optimal se zlepšil? já ho dával snad je tomu 10 let a všechno stálo za prd, mi se líbilo že je tam made in germany ale prostě katastrofa
Napsal: 14 úno 2019, 09:39
od roman1648
Hele jak co asi,ložiska,kosti, ramena,cepy nevydrží nic,nedavam
