VW T5 PD AXE 128kw pořád se točí sahara + dva dotazy
Napsal: 20 dub 2019, 15:52
od OťasTDi
Je to rv 2005 najeto 205tis km....po otočení klíčku se pořád točí sahara a pak samozřejmě i za jízdy...řj motoru nevykazuje chybu....klima tlakový spínač (náplň) a čidlo kvality vzduchu....je to kvůli tomu?
Další dotaz, dá se do origo rádia/navi nějak dostat čeština?
A do třetice...jak prověřit diagnostikou stav zaplnění dpf? ve visu to není, tam je jen reset....díky
jo ještě vlastně, dá se nějak nastavit automatický dojez oken po zamčení? Podržením klíčku to jde, ale chtěl bych to hned po zmáčknutí tlačítka (držení tlačítka je až u novějších)
Napsal: 20 dub 2019, 16:40
od Vici
pri podrzeni klicku jde dodelat. ale aby se pi zamknuti vsecky okna dotahly to asi jen nejakym pridavnym modulem
Napsal: 20 dub 2019, 17:38
od OťasTDi
Vici a zbytek dotazu??? Nekdo date z hlavy, ne
Re: VW T5 PD AXE 128kw pořád se točí sahara + dva dotazy
Napsal: 20 dub 2019, 18:51
od Tomas.cz
OťasTDi píše:Je to rv 2005 najeto 205tis km....po otočení klíčku se pořád točí sahara a pak samozřejmě i za jízdy...řj motoru nevykazuje chybu....klima tlakový spínač (náplň) a čidlo kvality vzduchu....je to kvůli tomu?
Určitě to je kvůli klimě, stačí třeba odpojený regulační ventil na kompresoru nebo tlakový snímač signalizující chybu nebo odpojený teploměr v nárazníku a sahary jednou na plné koule.
AXE dpf nemá.
Napsal: 20 dub 2019, 19:28
od OťasTDi
Super
Napsal: 20 dub 2019, 20:00
od dejdar
Koukni se jestli nemáš prasklou pojistku, protože snímač kvality vzduchu a tlakový spínač jsou na jedné pojistce a nic dalšího už na tom okruhu není.
Řešil jsem možná to samé snímač kvality vzduchu byl vadný a vyhazoval pojistku a klima potom kvůli tomu, že neměla info z takového snímače pouštěla větráky.
Napsal: 21 dub 2019, 03:07
od OťasTDi
Je to pojistka 22?
Napsal: 21 dub 2019, 07:52
od dejdar
Tak to bohužel nemohu sloužit. Z hlavy nevím a u Elsy budu nejdříve v pondělí večer.
Napsal: 21 dub 2019, 08:14
od jozef9
Ano, podľa schémy je to poistka 22.
Napsal: 21 dub 2019, 09:13
od OťasTDi
Napsal: 21 dub 2019, 10:09
od ThrashTheTrash
Ohledně DPF si zkus počíst tady.
https://www.ulozto.cz/hledej?q=supervag+help
Třeba ti to pomůže. Jinak kontrola protitlaku na volnoběh, napiš sem kolik to ukazuje. Pak najdi stav zaplnění, nějak to vyfoť, nahaž to sem a dáme hlavy dohromady.
Napsal: 21 dub 2019, 13:18
od OťasTDi
No ja vubec sem budu chtit dat merene hodnoty a logy...potrebuji to proverit ze vsech stran...
Napsal: 22 dub 2019, 07:58
od Ladas
Máš ko cidlo kvality vzduchu odpoj ho výměn pojistku 22 a máš klid čidlo je v pravém rohu pod oknem přístupné z motoru
Napsal: 22 dub 2019, 10:21
od OťasTDi
Uz ho mam koupene....udelam zitra....ale budou logy
