Octavia 1 - nejde 1. rýchlosť sahary
Napsal: 19 kvě 2020, 21:55
od JakubJ
Zdravím, mám problém na Octavii 1 1.9 SDI. Keď zapnem klímu, tak sa nespustia ventilátory na chladiči.
Elektrika tam ide. Skúšal som to zapojiť aj napriamo, ale na nižšiu rýchlosť sa neroztočia.
Vie niekto ako je riešená nižšia rýchlosť, prípadne mal niekto rovnaký problém? Je tam nejaký predradný odpor, čo mohol zhorieť?
Ďakujem
Napsal: 19 kvě 2020, 22:32
od adrian_B
K.o. vetráky. Vymeniť ;)
Napsal: 20 kvě 2020, 12:10
od favo
Kuchal jsem kdysi větráky z ARL, když jsem montoval nové a koukal jsem jak jsou řešený a ano je tam předřadný odpor, ale zajimavé bylo, že odpor byl v pořádku, ale koroze rozežrala jeho uchycení v obvodu.
Při troše snahy a šikovnosti to celé bylo opravitelný, ale když byly koupený nový, tak jsem to nakonec vše vyhodil.
Napsal: 20 kvě 2020, 20:36
od Tomas.cz
Vyměnit oba větráky, na O1 nestojí žádnou ránu, koupit podle OE čísla, jestli je ještě čitelné na motoru.
Napsal: 21 kvě 2020, 17:40
od JakubJ
Je to tak ako píše favo.
Na oboch je odpadnutý káblik od predradného odporu. Bolo to tam nalisované a opraviť to tak, aby tam nevznikal prechodový odpor asi tak ľahko nepôjde.
Takže to poriešim výmenou ventilátorov...
Napsal: 21 kvě 2020, 19:55
od Vici
Klasika... kdyz ty auta jezdi porad s climatronicem na "Auto" tak se vetraky stale toci... az se odpor pokazi (LOL)
