Stránka 1 z 3
Čistíte motorový prostor vapkou?
Napsal: 26 kvě 2020, 11:57
od pavlin2
Nikdy jsem to nedělal tak se radši zeptám zkušenějších...
Chtěl bych na své B5,5 po těch letech trošku zkulturnit motorový prostor. S vapkováním motoru nemám zkušenosti. Děláte to? Předpokládám, že nutností asi bude "strečkou" zabalit alternátor a vytáhnout baterii (stejně by musela ven skrz čištění odtokových kanálů).
Díky za reakce...
Napsal: 26 kvě 2020, 14:19
od hansdob
Nic nebalím vystříkám horkým vapem a jedu.
Napsal: 26 kvě 2020, 17:21
od Eric_
Taktiež občas umyjem. Bez problému.
Len bacha, nie že to budeš valiť rotačnou triskou alebo vysokým tlakom, inak otrháš a poškodíš dačo.
Je mnoho odborníkov, tak radšej upozorním (noteeth) (LOL)
Napsal: 26 kvě 2020, 18:25
od uiqjirka
B5 pravidelne vapkou myji, nic neodpojuji ani nebalim.
Napsal: 26 kvě 2020, 18:30
od johnyd1
no prpblém,ale trocha rešpekt na eletroniku (rofl)
Napsal: 26 kvě 2020, 20:00
od mirek999
Ideální je začít tak, že nastrikas mot. prostor sajrajtem na to určeným, když je studený motor. Pak necháš působit, nastartujes a ostrikas vapem s rozumem (neprat do el.). Důvod studený motor? Svody, turbo atd. Lepší když to ochlazování jde na studený matros, než na rozpálený. Pak ideálně pár km pojezdit, aby všechno vyschlo a někde nestála voda.
Napsal: 26 kvě 2020, 20:51
od WOB
podle mě je to blbost.
Napsal: 27 kvě 2020, 05:17
od pavlin2
Samozřejmě to nebudu prat rotační tryskou :D Obyčejná tryska, nižší tlak, čistič motorů od DodoJuice. Díky moc za reakce a dodání odvahy :-)
Napsal: 27 kvě 2020, 09:24
od ondra.p
Taky carlanem a wapkou duležité je to pak projed.
Napsal: 27 kvě 2020, 11:04
od uiqjirka
mirek999 píše:Ideální je začít tak, že nastrikas mot. prostor sajrajtem na to určeným, když je studený motor. Pak necháš působit, nastartujes a ostrikas vapem s rozumem (neprat do el.). Důvod studený motor? Svody, turbo atd. Lepší když to ochlazování jde na studený matros, než na rozpálený. Pak ideálně pár km pojezdit, aby všechno vyschlo a někde nestála voda.
Urcite ne, zadnym sajrajtem nic nestrikat.
Napsal: 27 kvě 2020, 11:42
od ondra.p
uiqjirka píše:
Napsal: 27 kvě 2020, 14:13
od fekálek
Carlan funguje, pěkně vyčistí hliníkový věci ale vapem do motoru stříkám jen když je to nezbytně nutný, už jsem s tím měl patálii
Napsal: 27 kvě 2020, 19:05
od uiqjirka
Neni potreba, nikdy zadnou chemii, vse jak nove i po 20ti letech. Chemie je humus.
Napsal: 09 čer 2020, 06:24
od roman1648
nastříkám Supermafrasolem, nechám minutu dvě, pak ostříkám wapem normální plochou hlavou, samozřejmě neprát tlak na počítač,ebox atd, motorový prostor pak vyfoukám tlakovým vzduchem, projedu a s otevřenou kapotou nechám vyschnout
mijeme tak kde co, hlavně když se dělá na autě/motoru větší oprava, krásně to prokoukne...
Napsal: 09 čer 2020, 17:29
od jericho-3
Já bych měl vítr, že ten tlak vody někam zaleze a bude problém. Když už tak na teplý motor a hned natočit a nechat bafat. -jinak výrobci to nedoporučují.. :)
