Stránka 1 z 3
Superb III dobíjení a servo nejde
Napsal: 22 říj 2020, 12:44
od roman1648
Bohužel nevím co s tím kdo dělal nebo ne hází to jeden na druhého, taxík, prý to nedobijelo tak měnili na benzince baterku a prý to Asi prepolovali i když nevím jak by se jim to povedlo, no budiž
Auto jde nastartovat ale svítí všechny kontrolky co mohou píše to jednotku řízení bez komunikace, snímač úhlu řízení bez komunikace, alternátor bez komunikace l, jednotka hlídání akumulátoru bez komunikace
Altik jsem vyndal a nechal v Baesu zrepasnout, dal jsem ho tam a nic, stejně to nedobiji a závady to píše dál všechny
Něco odpálil ale co? Pojistky OK
Díky za radu ale ale s tímto já asi nehnu...
Napsal: 22 říj 2020, 13:19
od hansdob
Šel bych po nějakým hlavním napájení některá z velkých pojistek. Nebo opravdu něco shořelo. Takže zkusit jinou jednotku baterie.
Napsal: 22 říj 2020, 13:40
od roman1648
Byl povyjetej konektor z minusovyho kontaktu asi jak s tím jebali, tak chybu baterky už to nehlásí ale jinak vše ostatní dal a nedobíjí to
Pojistky jsem kontroloval dvakrát a nic :roll:
Napsal: 23 říj 2020, 08:53
od hansdob
Takže snímač úhlu se musí nastavit.
Dal píše tedy alternátor bez komunikace??
Čteš to VCDS??
Napsal: 23 říj 2020, 09:52
od Rayx
roman1648 píše:Byl povyjetej konektor z minusovyho kontaktu asi jak s tím jebali, tak chybu baterky už to nehlásí ale jinak vše ostatní dal a nedobíjí to:
To na baterce mohlo klidně zůstat odpojený, v tom problém není, J367 jen hlídá co teče do a z baterky kvůli kapacitě, pro SS :D a rekuperaci
Tady je alternátor už inteligentní s LIN komunikací, by mě zajímalo, podle čeho soudíš, že to nedobíjí a posíláš ho na repas :D Píše to na budíkách, zapsaný konkrétní chyby? Pokud ano, hod sem výpis nebo fotky.
Nechal bych to drožkáře řešit v autorizáku, SIII už není pro šmudly ... Jen projet to nikdo nezkusil?
Napsal: 23 říj 2020, 10:03
od roman1648
Díky za reakci to je celý z prdele od začátku jako
S tím že to nedobíjí došli oni a na multimetr z toho fakt nic neslo
Jo na displeji to píše chyby parkovaky, ESP, svítí červeně volant, stop start nefunkční ruční brzdu, prostě kde co
Jo čtu to s VCDS, píše to altik bez komunikace
Napsal: 23 říj 2020, 10:37
od hansdob
(LOL) na multimetru nic nenaměříš na bez jízdy nedobiji myslím nic 😂😂😂😂 dobíjení diagem teda na audi ( přiznávám ze sup 3 jsem na toto ještě neřešil). Za mne. Prvně projít chyby postupně poodstranovat ( kódování nebo přizpůsobeni) je běžné ze po těhle šlusech se ztrácí a pak uvidíš. Teď jsem řešil passata B7 odstaveny několik měsíců baterie KO dali novou a ejhle nic nejde pomalu cely den jsem projížděl přizpůsobovat a pak mazal postupně jedno po druhým protože jedno bez druhyho respektive najednou to nešlo.
Napsal: 23 říj 2020, 10:44
od Source
Skús najprv spraviť takzvaný Capacitor discharge, odpoj oba póly od baterky a prepoj ich medzi sebou samozrejme tak aby sa ani jeden pol nedotykal baterky, tým vybiješ kapacitory a spravíš taký ten "tvrdý reset" jednotkám.
Napsal: 23 říj 2020, 12:15
od roman1648
Díky za rady kluci zkusím to s tímto fakt nemám zkušenost
Napsal: 23 říj 2020, 12:43
od roman1648
Tak jsem to zkusil a nic furt stejný...
Napsal: 23 říj 2020, 13:21
od DIAGNOSTIK
Co hlavní systémové pojistky v E-Boxu? Jsou OK?
Napsal: 23 říj 2020, 13:31
od roman1648
Jo jsou byla tam jen spálená jedna 30A jinak jsem na nic nepřišel
Napsal: 23 říj 2020, 17:03
od fekálek
To je pěkný, 30ka to je celkem palba. Kdo bude proboha tyhle auta opravovat. Začíná to bejt všechno složitý jak velín v Temelíně (wallbash)
Napsal: 23 říj 2020, 17:56
od testasstreta
Já je treba opravuju, dělam tu složitou elektroniku. Takze mi vzdycky pritahnou nejakou mrtvolu ktera objela uz vsechny kutily a servisy a to je potom vzdyck vesele to opravit s tim souhlas (noteeth) tohle opravdu smrdi odpalenou jednotkou a nebo dokonce jednotkama. Nekdy jdou ale i prepolovane opravit.
Napsal: 23 říj 2020, 19:20
od roman1648
Odkud jsi?
Klidně to pošlu jinam (rofl)
Fakt nepotřebuji si něco dokazovat na co nestačím
