Passat B6 CBAB ..teple starty
Napsal: 16 pro 2021, 23:29
od jordee_23
Teple starty ... auto zahriate prejde x km (20...200) ...chvilku vypnuty motor ...a nenastartuje ..na 2.hy ..3.ti pokus .
Bez chyb vzdy ! Po com ist? Vstreky su momentalne OK!! 3 x novy xkovy diel a 4.ty ok.
Po com ist ?
Re: Passat B6 CBAB ..teple starty
Napsal: 17 pro 2021, 10:04
od roman1648
Po měřených hodnotách, ne jen vyčítat chyby.... ;)
Co uděláš když to nepojede vůbec a nebude to psát žádnou závadu ?
Napsal: 17 pro 2021, 20:14
začni u tlaku paliva
vag, řj motoru, měření hodnoty, tlak paliva
teplý motor tlak paliva :shock: 0 startuješ tlak paliva vyletí na :shock: 390 atm, motor točí a nic, tlak je motor točí lehce skočit nechce
je to tak????
Napsal: 30 pro 2021, 16:41
od jordee_23
keby to tak bolo ..co to znamena?
Napsal: 30 pro 2021, 18:05
od tiguan2
Co to znamena? Propoušti vstřik!!!!! V horšim připadě čerpadlo.
Napsal: 02 led 2022, 15:40
od prka
Kdybys ses trošku snažil a něco si tady na fóru ohledně Tvého problému vyhledal a přečetl, tak bys nemusel čekat, že Ti rozřešení někdo snad předloží "na talíři". Zkus se podívat jen o jednu nebo dvě stránky zpět a tam se v příspěvku "dlouhe starty" píše o problému teplých startů, které se objevují u vozidel koncernu. Domnívám se, že příčinou budou nízké otáčky motoru při teplém startu, jak zde uvádí reesha.
Napsal: 08 led 2022, 20:03
od jordee_23
Takto, uz som prave precital vela toho k tejto problematike.
Vstreky boli von a kontrolovane v autorizaku 9/2021 ....3 uz su vymenene za xkove origo...a 4. je ok.
chyby ziadne.ani predtym. ono to urobi obcas.
A forum je na to aby tu ludia co maju trocha k tomu debatovali , vymienali si info.
Lebo 100 ludi 100 nazorov ..tak isto kazdy odbornik ma svoj pohlad a sposob riesenia.
Teple starty viem o problematike a je tam nova baterka pre minimalizovanie veci co sa da vylucit.
Proste zbieram informacie aby som bol pripraveny.
Napsal: 08 led 2022, 23:05
od prka
Jsem rád, že si toho pročetl více k dané problematice.
Pokud bych ale řešil problém, který máš Ty a někdo by mi napsal to co já Tobě víše i s odkazem na konkrétní článek "dlouhé starty" o asi dvě stránky zpět, tak bych si ho vyhledal, přečetl a vyzkoušel uvedený testík v závěru. Stál by Tě asi 1 Kč za odpor a trošku času a hned bys věděl je-li to "slabým" startérem nebo ne. Oproti kontrole vstřiků je to lapálie. Tady máš ten testík".
Při "vlažném" motoru zařaď do obvodu čidla G-62 /čidlo teploty chl. kapaliny/ odpor o hodnotě kolem 4OOO Ohmů a tím sdělíš ŘJ motoru, že je motor chladný. ŘJ nařídí vstřikovat palivo okamžitě bez ohledu na ot. motoru. Uděláš to tak, že rozpojíš konektor G-62 a odpor o uvedené hodnotě zastrčíš mezi kontakty 3 a 4. Tím se k odporu čidla přiřadí i tento odpor a ŘJ to vyhodnotí jako chladný motor a nařídí vstřikovat palivo okamžitě při roztáčení motoru. Motor pak chytne na "drc".
Napsal: 09 led 2022, 07:12
jorde 23 se tam ptáš co to znamená, pokud motor točí má 390 tlak paliva
pokud má motor tlak paliva už 200 tak řj motoru dá pokyn ke startu, pustí palivo, pokud to neudělá vzroste tlak na 390, pak musíš hledat v bloku měřených hodnot, třeba najdeš otáčky motoru O teplota motoru 140, nebo upravit hodnoty v kanálech jako startovaci dávka, žhavení,
základ je ale správný vývoj tlaku paliva po otočení klíčku na start
