1.8T 110kw AGU P1128 Fuel Trim Bank1 System too Lean
Napsal: 06 kvě 2022, 21:26
od rehak6co
Dobrý den Všem,
máme v rodině O1 viz předmět s jedinou chybou v motoru P1128. Jede více méně normálně, ale nechtějí ji na emisích. Auto má dobrý servis a tak pokud bych si troufl vyloučit nějakou netěsnost, protože celá ta soustava hadiček a potrubí byla měněna, tak mi zbývá zda to může být MAF nebo Lambda. Něco jsem se v tom dnes naseděl s diag a osobně si myslím, že jsou lambdy ok. Tři logy mají korekci fuel trim plus 20 procent neustále a chyba tak naskakovala ihned po smazání na volnoběh. Poslední log je MAF odpojený a k mému překvapení se korekce po chvilce jízdy přesunula k nule. Žádná chyba o fuel trim jen o odpojeném MAFu. Dá se na základě tohoto říci, že je to při vyloučení netěsností váhou a nikoliv lambdou? Logging jsem si zopakoval tak po deseti letech, tak sry za vybrané kanály, ale tím, že jsem nenašel MAF očekávaný a jen MAF měřený, tak vůbec nevím, zda mohou být hodnoty MAF ok či ne. Jo a je tam nějaká uprava softu co se plnícího tlaku v grafech týče.
Děkuji za reakce..
https://webshare.cz/#/group/Jn6Fxdbrmz/
Re: 1.8T 110kw AGU P1128 Fuel Trim Bank1 System too Lean
Napsal: 10 kvě 2022, 20:05
od rehak6co
Vyřešeno! Váha vzduchu byla špatná..
Solved! MAF was bad..
..snad to někomu pomůže :)
