Golf 7 1,6tdi teče olej proudem
Napsal: 19 bře 2025, 07:38
od drz
zeptám se , jestli si neěkdo taky nenaběhl jako já...
pán si koupil golfa 7, 200t km na budíkách, hned po koupi, ať udělám rozvody. Auto jsem zvedl, zespoda neskutečně poblitý olejem, tak, že plastové kryty pod podlahou byly od trvalé přítomnosti oleje zkroucené a zadní náprava promaštěná kvalitně.
Olej evidentně tekl guferem kliky, pod rozvody. Takže nové rozvody, řemínek olej.čerpadla, přetěsněná vana a nový plastový domeček s guferem ptfe. řekl jsem, že za ca. 14 dní ať se staví, zkontroluji, že olej neteče a dám dekl pod motor... Jinak na vyndaném domečku s guferem byl rok 2023, takže ho tam kdosi nedávno dával...
Po najetých ca.500km opět zespoda to samé
Tak mu říkám reklamace, asi se mi nepovedlo dát gufero, i když jsem to dělal pečlivě, odmaštěné, na sucho, bylo elring i s přípravkem... Prostě udělal jsem mu to zadarmiko úplně nejlíp, s motorem jsem neotáčel ne jak píší po 4 hodinách, ale až za dva dny a... zkouška 50km a CHČIJE TO FURT PROUDEM! Kliku jsem samozřejmě studoval, jestli v ní nejni rejpanec, koukal jsem na odvzdušnění kliky nahoru do vent.víka a průchozí...už docela nevím co s tím. Gufero za dost peněz, práce spoustu a naprd... Mám sto chutí mu vrátit prachy za 1.gufero a říct mu, že neumím opravit. Bůh ví, proč to někdo prodával...
Re: Golf 7 1,6tdi teče olej proudem
Napsal: 19 bře 2025, 11:13
od roman1648
Co to je za typ motoru ??
Přesně takto jsem se jednou vyjebal se slavným PTFE guferem, prostě to zaboha nechtělo těsnit a po pár km to začalo téct
Normálně vyrejpni gufero z toho domku a dej tam klasiku dvoubřit s pérkem jak bývaly dřív rozměr 32x47x10
https://www.gufero.cz/2409-gufero-nbr-t ... _di_mm-320
Není v klikovce rýha třeba od šroubováku?Ale píšeš že ne tak asi není
Napsal: 19 bře 2025, 12:05
od drz
CLHA
taky jsem nad tím už přemýšlel...
Napsal: 31 bře 2025, 15:17
od Tomas6
Jestli to není tím elringem. Už je to pár let, dělal jsem motor na vivaru, klika byla venku, tak jsem dal u setrváku nové gufero. Teklo proudem hned po prvním startu, byl to reinz tak demontáž převodovky, práce nic moc, rozhodit celý traktor, dal jsem elring, tam tekl taky. Tak zas rozborka, vrátil jsem tam staré z koše a sucho....
Teď dělám o3 1.6tdi a taky teče, ale mezi vanou a tou plastovou přírubou, dával jsem to rok a půl zpátky, bylo to asi febi nebo elring, už nevím, ten plast se normálně zkroutil, že se to odlepilo od vany, prohlé mezi šroubama tak desetinu a silikon to neudržel. Tak dám origo, budu doufat že to pomůže, co víc vymyslet. Ale kolem kliky bylo sucho.
Napsal: 01 dub 2025, 06:46
od roman1648
No, bezva, a já měl Elring za synonymum kvality....
Napsal: 01 dub 2025, 06:58
od peter22
Také jsem se setkal se stejnou situací předtím...
Napsal: 01 dub 2025, 06:59
od Tomas6
Já už nemám za symbol kvality ani oe díly.... Všecko je to šmejd nad šmejd.
Napsal: 01 dub 2025, 08:05
od ROMEK
Ked sa s niekym rozprávaš naprieč remeslami tak každý nadáva na kvalitu neni to len v automotive. šidí a omrdáva sa všade
Napsal: 01 dub 2025, 09:45
kdyžto chcčije stejně tak to asi guferem neteče
Napsal: 01 dub 2025, 14:14
od roman1648
Kolega namontoval nový klimakompresor a utíkal tlak pod řemenicí,tak ho reklamoval,došel druhý a to samé....origo VW Sanden 5Q0 820 803 G
Napsal: 01 dub 2025, 16:26
Problem treba hladat už v novom dieli ale koho to má potom bavit
Nedávno kokoti v kel napsali k výfuku
Klíčové slovo 53
53 není slovo ale číslovka a myslí tím prúmér trubky, nebo spoj trubky citroen trumpetka bambulka
To múže napsat jen bambula
Napsal: 01 dub 2025, 18:40
od Tomas6
Mne už to nebaví. A kdybych uměl něco jiného tak se na to vys.... Čekám až se tu kolega zemědělec uchlastá a vezmu po něm pozemky, pak se na opravařinu vykašlu. Zas tu máme vlky, tak past vedle pasti.
Jako tahat dvakrát převodovku, u vivara musí stěna, chladiče, náprava.... Před asi půlrokem jsem dával sousedovi na smaxe přední ložiska, chtěl něco levnějšího, najede tak 5000km za rok, prodejce mne umluvil na denckermann, čekal jsem že to aspoň 20tis dá.. Leda tak pi.u. Jedno bylo volné hned po montáži, tak výměna za SKF, reklamace uznaná, druhé po asi 1500km taky jak šráky. Tak výměna za SKF, reklamace zamítnutá s tím, že není důvodná, že průměr venkovního kroužku ložiska je v toleranci dané výrobcem. To že je volný náboj v ložisku to nikdo neřešil. Čekám na druhé vyjádření. Pokud to nedopadne, obchoďák se třepe že od nich utečeme. Tuším že to bude chtít případně zaplatit ze svého.
Napsal: 02 dub 2025, 06:13
od roman1648
Je to hrozný no, souhlas, dneska vidíš 20 výrobců ložisek, 30 výrobců kotoučů atd ale málo co funguje
To s těma levnýma věcma je klasika, u nás na vesnici denní téma
, každej chce něco levného ale pak pičuje že to nic nevydrželo,to samo pneumatiky, já to nikomu platit nebudu a pokud se ti to nelíbí,běž si jinam, já montuju "značkový" věci ve víře že to něco vydrží, když ne, smůla no
Kolega se tuhle nechal ukecat na montáž parkováků P+Z,co si dědek koupil někde sám za 1200,- asi čína, nadával tam u toho celej den, pak se mu to nějak povedlo zprovoznit ale nadšenej z toho nebyl, dědek už tam byl minimálně třikrát "řešit" že to dělá toto nebo tamto tak už to nevydržel a seřval ho že co by kurva za 1200 chtěl za zázrak
, no měl ho vyhodit rovnou a o starost méně...
Napsal: 02 dub 2025, 09:15
roman1648 píše: ↑02 dub 2025, 06:13
já beru z kel a ložiska do kol dávám starline, fag a skf, kotouče jsem dával všechny možné jurid, brembo, všechny co jsou v kelly a v kombinaci s remsa ze zlína, zimerman z břeclavi a z kel RH a předchůdce RH ted nevím, tak jsem neměl nikdy problém, ted jsem zkusil i starline desky na kktu kombi a no problém, už tam není asi žádný kov jen briketa, jen na dodávkách se rychle sjely, na jedné jen 8000 km tamdávám boš a nikdy problém, s bošem u osobáků z kell taky nikdy problém,,
bavím se o kelly za posledních asi 7 let žádná reklamace brzdy a ložika
Napsal: 02 dub 2025, 11:08
od tomxass
Elring je hnoj, staci pozriet na neho ked pride novy a uz je niekedy totalne krivy. Corteco je OK, je to aj prvovyroba VW.
