Stránka 1 z 3
Svařování co2
Napsal: 28 pro 2007, 09:39
od Proctor
Potřebuji něco svařit na škoda felicia 1.3 mpi. Musím něco odpojovat na autě při svařování co2?
Napsal: 28 pro 2007, 15:51
od yirka
odpoj akumulátor
Napsal: 28 pro 2007, 17:11
od Proctor
Dík. Pro jistotu jsem odpojil baterku, řj, a altík.
Napsal: 29 pro 2007, 20:57
od ROMEK
Ja sem nikdy neodpajal nic a všecko bylo v pohode ale ked chceš met klidné svedomí odpoj len baterku
Napsal: 29 pro 2007, 21:02
od chiptuning
ROMEK píše:Ja sem nikdy neodpajal nic a všecko bylo v pohode ale ked chceš met klidné svedomí odpoj len baterku
tak to jsi zatim mel stesti,ale ono to jednou prijde
Napsal: 29 pro 2007, 21:29
od Proctor
Jistota je jistota
Napsal: 29 pro 2007, 23:24
od origoš
Tím, že odpojíte baterku situaci akorát zhoršíte. Nevím, jak na tuhle pitomost mohl někdo přijít. Baterka vzhledem ke svému nepatrnému vnitřnímu odporu představuje pro naindukovaná napětí zkrat a tím vlastně chrání vše, co je připojeno na plus pól. Pakliže je odpojena, může se do napánecích přívodů naindukovat při zapálení a hlavně při zhasnutí oblouku špička o napětí stovek voltů.
Zásada by měla znít: odpojit vše, co obsahuje polovodiče (alternátor, ECU) a zemní přívod připojit co nejblíže svařovanému místu a dbát na dobrý kontakt.
Napsal: 30 pro 2007, 00:29
od pajda
No pokud se nepletu oblouk vzniká mezi elektrodou a protipólem svářecího aparátu.Případné napěťové špičky,které vznikají při svařování,nemají při odpojeném akumulátoru kam ukostřovat.To znamená,že napětí,které by prošlo uzavřeným obvodem,by mohlo zničit polovodičové součástky,které se v autě nacházejí.Pokud je odpojený akumulátor, nejsou obvody v autě uzavřené a tudíž nemůže dojít k průrazu žádného polovodiče,protože proud nemůže ptoudit od jednoho pólu ke druhému.Svařovat s připojeným akumulátorem se bezproblému dá,musí se však použí zařízení,které se připojí na svorky akumulétoru a zlikviduje vzniklé napěťové špičky
Napsal: 30 pro 2007, 21:15
od ROMEK
chiptuning píše:ROMEK píše:Ja sem nikdy neodpajal nic a všecko bylo v pohode ale ked chceš met klidné svedomí odpoj len baterku
ty si ho nemel?
Napsal: 30 pro 2007, 21:20
od chiptuning
ROMEK píše:chiptuning píše:ROMEK píše:Ja sem nikdy neodpajal nic a všecko bylo v pohode ale ked chceš met klidné svedomí odpoj len baterku
ty si ho nemel?
presne tak , kdysi tak v roce 90 se mi podarilo na scorpiu 2.0 zlikvidovat r,j.motoru
Napsal: 30 pro 2007, 22:13
od origoš
To znamená,že napětí,které by prošlo uzavřeným obvodem,by mohlo zničit polovodičové součástky,které se v autě nacházejí........
Vidíš to zjednodušeně a zcela nesprávně. V autě je několik desítek, možná stovek metrů vodičů, ve kterých se zmíněné špičky mohou naindukovat. Změny proudu při svařování skokem z nuly na sto ampér a naopoak mohou vytvořit indukované napětí v podstatě kdekoli, protože nikdo nemůže předem určit, kudy ten svařovací proud teče. Prostě věř dráteníkovi, že připojený akumulátor chrání. Řídící jednotky mají mezní napětí kolem 30V a jsou vždy jedním vývodem připojeny přes pojistku na plus. Pokud odpojíš akumulátor, tak špička z ktréhokoli vodiče připojeného na svorku 30 jednotku může odprásknout.
Napsal: 30 pro 2007, 23:00
od pajda
věřit dráteníkovi?
Na to mám schodou okolností taky výučák a navíc mě to živí.
Teda nevim jestli schodou okloností ale je to tak.
Nechci tady rozvíjet nekonečnou debatu ale za svým názorem si stojím.Navíc,kolik metrů vodiče ve svazku,je v dostatečné vzdálenosti od vodiče,ve kterém se uvolnilo napětí od svářečky,aby se napětí v tomto vodiči mohlo naindukovat.Samozřejmě ve škodlivé hodnotě.
Napsal: 30 pro 2007, 23:03
od pajda
Navíc napětí se indukuje ve vodiči .......bla bla...... kterým protéká proud.
A při odpojeném akumulátoru,tím pádem rozpojeném obvodu proud bude těžko protékat.
Napsal: 30 pro 2007, 23:15
od origoš
To je právě omyl. Napětí se indukuje ve vodičí, který je protínán siločarami.
Debata je planá, batreku si klidně odpoj. A až se budeš nudit, tak vem multimetr, nikam ho nepřipojuj, jenom ho zapni a polož poblíž místa kde budeš svařovat. A když se budeš kór moc nudit, tak mrkni na display toho multimetru. To, že tam budou skákat nějaká čísla není indukcí, to je tím, že se multimetr zbláznil.
Napsal: 30 pro 2007, 23:29
od pajda
Multimetr sem,multimetr tam
To je měření plus mínus autobus.Vezmi si oba póly voltmetru do ruky a taky tam naměříš napětí.Zničíš něco když se něčeko dotkneš?Nezničíš.Napětí který se tam indukuje je minimální.A v tomhle případě spíš měřák ovlivňuje vznik magnetického pole.Ale vždyť to znáš.Nikomu tady necpu,coje správný a co ne.Jen jsem se vyjádřil k tématu.A zasypávt tohle téma takovejma(plkama)který tady vedeme,o to asi zakladateli tématu nešlo.
