Stránka 1 z 3
Sharan 2001 nebliká a necentráluje
Napsal: 27 led 2008, 16:54
od kinng
Zdravím všechny koumáky mám takový problém. Z níčeho nic mi přestaly jít blikače, nejdou pustit ani varovky. Když toto nastalo tak zároveň přestala jít dálka a nejde centrál. V tomto sharanu již není montovaná konfortní jednotka. Při připnutí na vag se nespojím s elktronika 1 adresa 09. Nemá na to někdo elektrické schema.
Napsal: 27 led 2008, 17:07
od pafka
pojistky jsou všechny OK?
Napsal: 27 led 2008, 17:11
od kinng
to bylo to první po čem sem šel
Re: Sharan 2001 nebliká a necentráluje
Napsal: 27 led 2008, 18:00
kinng píše:Zdravím všechny koumáky mám takový problém. Z níčeho nic mi přestaly jít blikače, nejdou pustit ani varovky. Když toto nastalo tak zároveň přestala jít dálka a nejde centrál. V tomto sharanu již není montovaná konfortní jednotka. Při připnutí na vag se nespojím s elktronika 1 adresa 09. Nemá na to někdo elektrické schema.
a nemáš am nějaké zabesčovací zařízení mimo origoš? miloš
Napsal: 27 led 2008, 18:20
od kinng
všechno je tam orig
Napsal: 27 led 2008, 19:10
od Rope
yměř napětí na komfortce, jestli se náhodou stejně jako u některých VW cestou neztratilo.
Napsal: 27 led 2008, 19:15
od kinng
2001 nemá konfortní jednotku tak není kde měřit
Napsal: 27 led 2008, 21:18
od Rope
sorry, to je vlastně jako u fordu.
Napsal: 27 led 2008, 21:27
od pafka
neodešel náhodou spínač varovných světel, když zamkneš klíčkem , takcentrál funguje?
Napsal: 27 led 2008, 22:26
od kinng
spínač varovek ok. centrál necentráluje ani na klíček. při odemčení a podržení klíčku stáhne okna ale auto neodemkne. při zamknutí a podržení klíčku okna nevytáhne. musí se vytáhnout přes vypínače stahování.
Napsal: 27 led 2008, 22:27
od kinng
proto na to auto sháním schéma zapojení
Napsal: 27 led 2008, 22:34
od lisky
přesně toto měl kámoš na sharanovi ale rok 99 a byla to nakonec přeci jen pojistka... ale nějaká ulně mimo schéma, zkus ještě jednou projít pojistky, jednu po druhé vytáhnout a proměřit... já jí jen takto našel... podle schématu byla na centrál jiná pojistka a taky byla OK
Napsal: 27 led 2008, 22:40
od kinng
pojistky jsem kontroloval odporově jednu po druhé
Napsal: 27 led 2008, 23:12
od zizuzidan
Zkontroluj kabely,hlavně v průchodkách,oxidujou a trhaj se jak na běžícím pásu.
Napsal: 27 led 2008, 23:21
od kinng
kabely zkontrolovaný a opravený tím to taky není
