proplach intercooleru
Napsal: 20 bře 2008, 14:28
od este
ahoj mamjenim rychlej dotaz cim muzu proplachnout cooler od oleje dik Este
Napsal: 20 bře 2008, 15:03
od este
prosim prosim :)
Napsal: 20 bře 2008, 15:07
od dist01
pokud ti ruplo turbo tak ničim vyměn ho
Napsal: 20 bře 2008, 15:54
od flekyc
dist01 píše:pokud ti ruplo turbo tak ničim vyměn ho
kravina, jak, si na to prisel prosim te ?
normalne vylej olej a kup si 5l benzinu a proplachni to nekolikrat a uvidis jak to krasne vymejes.to samy udelej s trubkama. az to zkompletujes tak nech otevrenou hadici do vzduch svodu (proste ji tam nedavej) a nastartuj to. nech to nakou dobu bezet aby se ty trubky a IC vyfoukaly. mohlo by se stat, ze tema vyparama to roztocis :-)
pak to dozapojis a jezdis .... teda az si prijedes pro tu regulaci :-)
Napsal: 20 bře 2008, 18:29
od dist01
flekyc píše:
ty si blázen, když ti prdne turbo tak z toho turba vyletí milion střepů to proste ten cooler nevyčistíš, záležy teda jestli prdne hřídelka nebo ne,
ted jsem delal z kamošem octu 2.0TDI to sání bylo plny střepů
Napsal: 20 bře 2008, 19:23
od Ladas
Blbost benzín a nafta vyper ho a bude gut ;)a vyfunět!
Napsal: 20 bře 2008, 21:27
od dist01
mam jiny zkušenosti
Napsal: 20 bře 2008, 21:31
od Ladas
no asi jo akorát na oct 2 než to proleze 2,5m roury a přes cooler to musela být výdrž držet to až do takový smrti (rofl)
Napsal: 20 bře 2008, 23:33
od este
:) ješte mám jeden dotaz kolik by mi měla ukazat diagnostika na tom turbu je to 1,9tdi 81kw AHF dík Este
Napsal: 21 bře 2008, 08:20
od dist01
2050 mbar
Napsal: 21 bře 2008, 08:34
od váha
dist01 píše:2050 mbar
nezáleží to na atmosferickým tlaku? (noteeth)
Napsal: 21 bře 2008, 09:00
od este
ok no já to radši naloguju :)
Napsal: 21 bře 2008, 09:05
od dist01
on se ptal co by mu měla ukázat diagnostika, v jakych hodnotách to bude když to naloguje ? :D
Napsal: 21 bře 2008, 12:21
od flekyc
no nevim jak vy cistite IC, ale my z chomutova, to delame presne jak jsem rekl, nevidim na tom nic spatnyho a tech milion kousku o kterych mluvis, jsem ven dostal, proto jsem to proplachoval asi 5x, protoze pokazde po zatreseni to cinkalo, nicmene, dulezite je, odstranit velke kusy lopatek, nikoliv nepatrne, ty shori a nejsou nebezpecny. jediny co je riskantni, aby se velky kus nedostal pod sedlo ventilu, protoze by nedovrel a ohnul se. jestli pokazdy kupujes novej IC, tak si bud "hloupy" a nebo hodne bohaty ... kazdopadne je to kravina
Napsal: 21 bře 2008, 14:00
od Ladas
flekyc píše:no nevim jak vy cistite IC, ale my z chomutova, to delame presne jak jsem rekl, nevidim na tom nic spatnyho a tech milion kousku o kterych mluvis, jsem ven dostal, proto jsem to proplachoval asi 5x, protoze pokazde po zatreseni to cinkalo, nicmene, dulezite je, odstranit velke kusy lopatek, nikoliv nepatrne, ty shori a nejsou nebezpecny. jediny co je riskantni, aby se velky kus nedostal pod sedlo ventilu, protoze by nedovrel a ohnul se. jestli pokazdy kupujes novej IC, tak si bud "hloupy" a nebo hodne bohaty ... kazdopadne je to kravina
To platí i u nás v Praze :D OT:kde je to jinak? :o
