problem elektrika fiat marea
Napsal: 14 kvě 2008, 15:07
od harley99
zdravim borcov viete mi niekto poradit mam mensi problemik s marienou 1.9td rano ked idem do auta nefunguju mi okna elektricke stahovanie po chvilke ked sa zohreje tak stiahnut ide a este dnes mi to spravilo ze nesli smerovky a takisto po chvilke asi 15min vsetko ok isli neviete co s tymM
Napsal: 14 kvě 2008, 16:16
od jurki888
keby tie blbli len tie smerovky tak by som to typol na packy tie dost odchadzaju aj kamos mal pustene stierace a blikali mu svetla ale skus pozret poriadne kostru
Napsal: 14 kvě 2008, 18:45
od bombastiq
zdarec já to tipuju na kostra italové maj sní vzdycky problémy
-projdi kostry co kde najdeš a uvidíš
-podívej se na pojistky (vytahej je postupně ven a u každé se podívej
jestli není potahlej konektor v pojistkovim boxu oxidací"takovej zelenej povlak" a jestli pojistka dobře sedí v patici když se ti to nebude zdát
tak jak má pojistka ty dvě nožičky tak je zlehka zkruť v ose aby to dělalo takovejhle TVAR I I
I / I
I I
I / I
I____I
pak napiš jak to bopadlo pak ti poradím dál
fait marea
Napsal: 15 kvě 2008, 09:43
od harley99
rozobral som poistkovu skrinku vytiahol a vlozil spat vsetky konektory a smerovky hocikedy prestanu ist skusim este tie kostry a uvidim
Napsal: 15 kvě 2008, 22:25
od bombastiq
pokud není oxidace ve spínacim boxu pak je tu možnost že
-sou to kostry
-a že muže být měkde španej "suchej spoj"
je to propojení mezi kabely které není letovaný a je jen spojený jakoby na
bodovačce u -primery p12-je to klasika ale tam se serou světla
projdi kostry pak napiš
Napsal: 20 kvě 2008, 20:56
od gsmboss
Skontroluj prechod kabelaze medzi dverami do karoserie auta a okeny modul nad spolujazdcovymi nohami.....
problem marea
Napsal: 21 kvě 2008, 10:17
od harley99
dik za info pozriem ten modul o nom som vobec nevedel lebo som kontoxom vsetky svorky vycistil a aj tak to robi
Re: problem marea
Napsal: 22 kvě 2008, 05:25
od Peete
harley99 píše:dik za info pozriem ten modul o nom som vobec nevedel lebo som kontoxom vsetky svorky vycistil a aj tak to robi
na kontox se svyser, smirek a vazelina
na tipu se mi stalo, ze po nejakym zasahu, uz ani nevim, co se delalo, autu fungovalo vsechno krome pal. cerpadla a ukazatele stavu paliva. Byla to kostra pod baterkou, vycistit, namazat a uz to slapalo.
Pritom se ta kostra neoddelavala a nejely jen tyhle dve veci.
Napsal: 24 čer 2008, 16:37
od greenca
tipoval bych to na ten modul,měl jsem podobný problém na BRAVĚ.Občas se mi stalo,že jsem nemohl stáhnout přední okna,stačilo poklepat ten modul a zase to nějaký čas šlapalo.Problém byl ale v přímo v modulu,protože při výměně za jiný to šlapalo v pohodě,ale jakmile jsem ho vrátil tak to opět dělalo.Co se týče směrovek,tak ten s modulem na okna nemá nic společného.
