TRANSPORTER T4 A KWP2000
Napsal: 22 kvě 2008, 05:08
od TOSAN
Chlapi mam takovy problem.Mam T4 a chtel jsem si to chipnout pres kwp2000. Kdyz to spojim tak mi to nacte ale mezi tim mi to napise block transfer.... a potom ecu complete. Ale kdyz si to chci natahnout do pocalu tak mi to napise ecu not found. je to T4 2.5 tdi AJT ř.j. 074906018B. Je to modelovy rok 2000.Vytahl jsem uz asi vsechny pojistky:-). Nevim jestli na to muze mi treba vliv imobilizer nebo nejake blokovani nebo jestli se to musi pajet.Poradte mi.Dikes
Napsal: 22 kvě 2008, 07:53
od Jirka Kužel
musíš se napojit primo na řj motoru taky mi to s KWP nešlo
Napsal: 22 kvě 2008, 13:09
od TOSAN
A CO K TOMU TEDA POTREBUJI.TAKZE S KWP SE NECHYTNU????
Napsal: 22 kvě 2008, 17:37
od chiptuning
TOSAN píše:A CO K TOMU TEDA POTREBUJI.TAKZE S KWP SE NECHYTNU????
uz ve dvou tematech ti odpovedeli ,ze se mas pripojit primo na jednotku,musis ji vyndat z auta nebo aspon odpojit a primo na piny ecu pripojit flasher plus napajeni
Napsal: 22 kvě 2008, 20:47
od sharik4x4
Přes galeto 1250 to jde uplně u T4 2000 víš bez problémů po kabelu.
Napsal: 24 kvě 2008, 20:38
od chiptuning
sharik4x4 píše:Přes galeto 1250 to jde uplně u T4 2000 víš bez problémů po kabelu.
to superflash nebo kwp2000+ taky , ale ptal se na kwp2000
Napsal: 23 zář 2008, 20:08
od HUMMER
jaky je rozdil mezi KWP2000 a KWP2000+
[/u][/quote][/code][/list][/list]
Napsal: 23 zář 2008, 21:47
od chiptuning
phamersky píše:jaky je rozdil mezi KWP2000 a KWP2000+
[/u]
[/code][/list][/list][/quote]
prave ten ,ze umi cist passaty,supy nebo T4 pres zasuvku,u okty ,G4 atd nemusis vytahovat pojistku
