Nejde nastartovat- relé????
Napsal: 26 zář 2008, 11:11
od Ondra
Zdravím všechny příznivce TDíček. Mám takový problém s Oct. TDI 81KW. Někdy se mi stane (intenzita výrazně roste), že zastavím s teplým autem, vypnu motor no a když jdu třeba za 1-5 minut nastartovat,tak to nejde. Můžu točit třeba "celej den"a nic. Nejdříve mě napadlo, že by mohl být problém s nedostatkem nafty, případně že by systém nasával někde vzduch. Potom jsem zkusil, při tom když to nešlo nastartovat několikrát zapnout a vypnout zapalování a až potom nastartovat, což vždy pomohlo a auto chytlo nadrc. Z toho jsem nějak vydedukoval, že by to mohlo být nějaké spínací relé, že se třeba neodlepí atd.... Vag nehlásí nic. Kde by jste hledali závadu a popřípadě jak poznat,tedy pokud by to mohlo dělat relé, že již není v pořádku.
Děkuji moc za radu.
Re: Nejde nastartovat- relé????
Napsal: 26 zář 2008, 11:28
od vildap
Ondra píše:Zdravím všechny příznivce TDíček. Mám takový problém s Oct. TDI 81KW. Někdy se mi stane (intenzita výrazně roste), že zastavím s teplým autem, vypnu motor no a když jdu třeba za 1-5 minut nastartovat,tak to nejde. Můžu točit třeba "celej den"a nic. Nejdříve mě napadlo, že by mohl být problém s nedostatkem nafty, případně že by systém nasával někde vzduch. Potom jsem zkusil, při tom když to nešlo nastartovat několikrát zapnout a vypnout zapalování a až potom nastartovat, což vždy pomohlo a auto chytlo nadrc. Z toho jsem nějak vydedukoval, že by to mohlo být nějaké spínací relé, že se třeba neodlepí atd.... Vag nehlásí nic. Kde by jste hledali závadu a popřípadě jak poznat,tedy pokud by to mohlo dělat relé, že již není v pořádku.
Děkuji moc za radu.
Už to tady je , dej hledat.....
Napsal: 26 zář 2008, 11:34
od Dozbec
A jak to chyta za studena, jakej je predstrik,a zkusils zvednout startovaci dávku??
Napsal: 26 zář 2008, 17:00
od 12skvarka
je to jasně relé napájení řj motoru...když to nejde nastartovat tak tě ani neblikne žhavení co :P
Napsal: 26 zář 2008, 17:04
od misoVW
presne tak, rele 109. Vsimni si, ze ked to nechce chytit, tak Ti po zapnuti klucika nepreblikne zhavenie. Vymen rele a mas po probleme.
Napsal: 26 zář 2008, 19:08
od Ondra
No právě to žhavení normálně problikne. Po zapnutí zapalování kontrolka žhavení normálně zasvítí (cca.1-2sekundy), ale motor nejde nastartovat. To relé najdu normálně pod volantem?? Kolik to tak stojí?? A bude to skutečně tím, když se kontrolka žhavení normálně hlásí???
Napsal: 26 zář 2008, 19:18
od misoVW
ak Ti kontrolka normalne preblikne, tak relem to nebude.Skus VAG.
Napsal: 26 zář 2008, 20:01
od Ondra
misoVW píše:ak Ti kontrolka normalne preblikne, tak relem to nebude.Skus VAG.
VAG nic nehlásí. Žádná chyba,žádný problém. Problém je v tom,že mi to vždy udělá v tu nejhorší možnou chvíli a nemám po ruce notebook ani čas to nějak řešit. Zvláštní je, že to udělá vždy jen u teplého motoru.
Napsal: 26 zář 2008, 20:50
od MirekX
kamarádovi se to taky takhle projevovalo a bylo to relé 109, nakonec to prostě nenatočil, ale to už i ta kontrolka žhavení neblikla to relé bylo úplně vytavený (ne kontakty) Od té doby OK
Napsal: 15 říj 2008, 20:32
od Ondra
Tak ještě jednou. Vyměnil jsem to relé 109. Myslel jsem si, že je vše ale dnes se situace znovu opakovala. Točil jsme tak cca.5s než to chytlo. Čili stejná situace jako předtím. Problém je v tom,že to udělá jen občas a VAG vůbec nic nehlásí. Dnes,když se mi auto nedařilo nastartovat,tak jsem odpojil čidlo teploty a auto chytlo okamžitě.Kde mám hledat chybu. Je mi jasné, že po odpojení čidla teploty dává jednotka vyšší dávku na start. Čidlo ukazuje teplotu v pořádku.Jde mi o to,že auto jinak startuje v pohodě. Může mít špatné čidlo teploty vliv na to,že by auto nešlo vůbec nastartovat, popřípadě dá se nějak zjistit, zda je v pohodě.
Díky za každou radu.
Napsal: 15 říj 2008, 20:38
od Viktor.88
Jestli jsi nezkoušel zvednout startovací dávku,tak zkus ještě tohle...
Napsal: 15 říj 2008, 20:40
od Huml
zkusit zvednout startovací dávku nebo namontovat relé pro teplý start viz.http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932
Napsal: 16 říj 2008, 17:14
od toby66kw
Ondra píše:
Dojet spravím ;)
Napsal: 16 říj 2008, 20:00
od Ondra
toby66kw píše:
Ondra píše:
Dojet spravím ;)
Kde bych tě našel???
Napsal: 16 říj 2008, 20:03
od toby66kw
Máme oba v podpisu vyškov ;)
