štartovacia davka Golf V
Napsal: 12 říj 2008, 18:27
od DeTT
Viem je tu toho o tom popísane štrašne vela. Ale stále mi nieje jasné či a ako ide zvýšit štartovacia davka na Golfe V 2.0TDI cez VAG. Má to nabehané okolo 170 000 a tie teplé štarty su dost dlhé. Poradi niekto???
Napsal: 12 říj 2008, 18:28
od Ladas
řekl bych spíš vyměň startér nebo vstřiky příčinou může být i vadný setrvák máš spoustu možností co vag mlčí?
Napsal: 12 říj 2008, 18:59
od zizuzidan
Ladas píše:řekl bych spíš vyměň startér nebo vstřiky příčinou může být i vadný setrvák máš spoustu možností co vag mlčí?
Setrvák? Jak ten stím může souviset. Nechám se podat
Napsal: 12 říj 2008, 19:24
od Ladas
zizuzidan píše:
snímání otáčení klikovky ;)
Napsal: 12 říj 2008, 20:32
od origoš
Odpoj na zkoušku snímač teploty. Pokud chytne hned, tak je to jasné.
Napsal: 12 říj 2008, 23:19
od DeTT
po odpojeni snimača teploty to chytá hned tak si myslim že by malo naozaj stačit zmenit tu štartovaciu davku, nakolko ale iba ,,začinam,, tak mi to podla toho navodu vo vis 3 neišlo vedel by mi niekto poradit či to vlastne na tom golfe v ide cez VAG? dal som vo vag motor, potom login 12233 a vyhodilo neaku chybu... robim niečo zle???
Napsal: 13 říj 2008, 05:05
od origoš
Asi ten Vag nebude v richtiku. Dej tam relátko s odporem, (někde tu je zapojení od Humla) a máš vystaráno.
Napsal: 13 říj 2008, 08:17
od zizuzidan
Ladas píše:
zizuzidan píše:
Ten snad snímá s kroužku co je za 4 ojnicí na klikovce,myslíš že když je tak v háji dvojhmota tak že to rozkiklá kliků?Možný to samozřejmě je,jen sem to nikdy neslyšel.
Napsal: 13 říj 2008, 08:18
od DeTT
mám kabel vag com 805, ale klon. Zatial mi ale išlo dignostikovať všetko bez problemov, cca 10 aut, akurat ta štartovacia davka nejde zmenit na tom golfe. Ano videl som to tu aj ja s tým relatkom, no ked to nepojde niako decentnejšie spravit vyškušam to rele
Napsal: 13 říj 2008, 10:31
od origoš
Startovací dávka nejde zvyšovat do nekonečna, u některých aut se nastavením na maximum nedosáhne požadovaného výsledku. Odporem se dá nastavit maximální dodávka paliva a potom to startuje na první obrátku motoru.
Napsal: 13 říj 2008, 11:54
od DeTT
no tak mám potvrdené že na golf V štartovacia davka pomocou VAG nejde zmenit, po zadani loginu 12233 vyhodi chybu, potom som to skušal na golf IV po zadani loginu išla v prisposobenie kanal 5 štartovacia davka menit
