omedzenie EGR cez VAG u passat 3C
Napsal: 17 lis 2008, 21:07
od urgi
Je mozne nejako ubrat EGR u noveho passatu a nastavenie volnobehu cez VAG
toto nefunguje:
[Login - 11]
vložte 12233 abyste aktivovali speciální nastavení,
[Úprava - 10]
Vložte „číslo kanálu“
Vložte „návrh“ nové hodnoty do pole „nová hodnota“
[Test]
Pozorujte „testovací hodnotu“, abyste se přesvědčili, zda je akceptovatelná
[Uložit]
Kanál 2: rychlost motoru na volnoběh
- sériové nastavení by mělo být 32768 (asi 903 ot./min)
Kanál 3: EGR
- pro snížení doby EGR, zvyšte číslo na nejvyšší možnou hodnotu (typicky 33768)
- toto sníží zanášení sacího potrubí a zredukuje kouř
Napsal: 17 lis 2008, 21:27
od Tom.s
Mám stejný problém
chtěl jsem si to omezit a hodnota již byla
32868 a víc mi tam dát nejde
zadám jinou hodnotu a dám test a ono se to přepíše zpátky.
tak to asi u některých motoru nefunguje!
asi tam pujde plech
Napsal: 17 lis 2008, 21:30
od misoVW
Ked das plech, bude Ti svietit kontrolka emisii
. Nepomoze nic ine, len upravit soft.
Napsal: 17 lis 2008, 21:32
od DynDyn
Taky chci nechat omezit EGR pres VAG, tak doufam ze nebudu mit stejny problem....
From TOM.S: jestli mas euro 4, tak ten plech ti ŘJ nepříjme....
Napsal: 17 lis 2008, 21:57
od Tom.s
mám r.v.2000 tak mi to asi projde
ale stacilo mi to jen omezit a to nejde
Napsal: 05 črc 2011, 09:21
od boris79
misoVW píše:Ked das plech, bude Ti svietit kontrolka emisii
vadi to u vsetkych motorov TDI ? aj ked nemam DPF ?
neukamenujte ma len sa pitam
Napsal: 05 črc 2011, 10:59
od DOLPH
boris79 píše:misoVW píše:Ked das plech, bude Ti svietit kontrolka emisii
záleží na typu motoru a schopnosti kontroly funkce egr.starší systémy fungovaly tak,že odeslaly signál k otevření egr a více se neřešilo...
novější systémy už kontrolujou otevření egr a měří průtoky plynů-tím pádem poznají špunt v potrubí.
DPF není podmínkou,mají to ji jiné motory.obecně jsou to ty které splňují normu euro 4 a euro 3
Napsal: 05 črc 2011, 11:56
od boris79
takze na mojom aute 1.9 Tdi motor BXE to asi bude vadit ked to zaspuntujem
je to r.v.2006/10, alebo ne.
jak a co mera ten prietok spalin?
Napsal: 05 črc 2011, 11:58
od misoVW
bude vadit, meria to vaha vzduchu
Napsal: 05 črc 2011, 12:15
od DOLPH
misoVW píše:bude vadit, meria to vaha vzduchu
když se to znova řeší-napadlo mě:jak by se to chovalo kdyby se ucpal výstup z výfuku do egru a místo toho se před egr dovedla trubka s čistým vzduchem s airboxu.bude to normálně funguvat bez protitlaku z výfuku?
Napsal: 06 črc 2011, 07:25
od juras0
da se to omezit u octy II 2.0 bkd???????pokud jo tak nejakej manualek by neskodil
Napsal: 06 črc 2011, 17:34
od Tomas.cz
Nedá, jen softem u těhle motorů.
