Touran blbne
Napsal: 19 lis 2008, 18:45
od gogo
Je to TDi a po naštartovaní hneď zdochne,svietia skoro všetky kontrolky,servomotor kufra stále pracuje,púšťa prednéventilátory .
Cez VAG ide skomunikovať iba RJ motora a ako trvalé závady sú že RJ motora nemá info od ABS,prístrojovky,... nejde skomunikovať ani zbernica,
stretol sa niekto s tým?
odpoj
Napsal: 20 lis 2008, 21:50
od dream7000
baterku a nechaj ho postať, medzitým skontroluj kabeláž a poistkovú skrinku
Napsal: 20 lis 2008, 23:23
od gogo
baterku som odpájal ale nepomohlo...este skontrolujem ukostrenie a poistkovú skrinku
Napsal: 21 lis 2008, 02:43
od morose
funguje ti v kabelu can? motor možna načítáš po K lince....
Napsal: 21 lis 2008, 06:14
od maros4341
skor nefunguje CAN v aute... asi nefunkcny modul CAN gettway
Napsal: 21 lis 2008, 08:26
od cosby
Může být KO Gateway(nějakou doma mám)nebo vedení
Napsal: 21 lis 2008, 18:04
od gogo
Vyriešené,chýbalo napájanie na RJ CAN gateway,ostal problém so samočinným otváraním zadného kufra ale tam je problém asi s mikrospínačom
