17964-regulce plniciho tlaku
Napsal: 29 lis 2008, 19:22
od matelko22
zdravim,
dnes pri jazde po dialnici mi auto stratilo vykon.po prichode domov som napojil VAG a ukazalo chybu 17964-regulace plniciho tlaku - prekrocenie dolnej meze regulace(nahodila zavada). Po vypnuti motoru je vykon zas na chvilu OK pokial nedostane zahul napr jazda do kopca.Skusil som vymenit vahu vzduchu ale zbytocne.dalej som skusil diagnostiku akcnych clenov a ventil N75 cvaka-moze byt aj napriek tomu vadny? alebo moze byt niekde inde zavada?nebodaj turbo?
Dakujem za rady
este udaje o aute-1,9tdi AUY 85kW
Napsal: 29 lis 2008, 19:33
od dodi911
Po vypnuti sa ti resetla rj motora a presla z nudzoveho rezimu do normalu. Ventil ti moze jemne prepustat aj ked sa ma zavriet. Mohlo ti jemne seknut lopatky, ked sa turbo prilis zahrialo, zvykne to robit pri dlhej jazde, alebo napr. do kopca, ked je namahane.
Napsal: 29 lis 2008, 19:41
od matelko22
probem je v tom ze auto cca 2 mesiace stalo a nejazdilo.predtym bolo vsetko OK. takze odporucas novy ventil?alebo najprv pozriet tie lopatky na turbe?
Napsal: 29 lis 2008, 20:40
od kevino
dodi911 píše:Po vypnuti sa ti resetla rj motora a presla z nudzoveho rezimu do normalu. Ventil ti moze jemne prepustat aj ked sa ma zavriet. Mohlo ti jemne seknut lopatky, ked sa turbo prilis zahrialo, zvykne to robit pri dlhej jazde, alebo napr. do kopca, ked je namahane.
pise ze dolna medza nedosiahnuta (LOL)
Napsal: 29 lis 2008, 21:09
od Kornout
Pokud horní mez překročena, tak seká regulace, popř. vyhnilá baňka, pokud dolní nedosažena, tak N75, nebo KO baňka. ;)
Napsal: 29 lis 2008, 21:23
od David-pv
zkontroloval bych regulační ventil na turbu (tu baňku). Nejspíš bude problém v ní.
Napsal: 30 lis 2008, 00:06
od lamozz
Taky hadice a IC. To místo je honě mastná skvrna.. ;)
Napsal: 30 lis 2008, 13:33
od Kornout
lamozz píše:Taky hadice a IC. To místo je honě mastná skvrna.. ;)
Tak to je ale slyšet.
Napsal: 30 lis 2008, 15:56
od dodi911
Sorry. Miesto spodnej reg. som vydel vrchnu (wallbash)
Napsal: 30 lis 2008, 16:05
od Kornout
dodi911 píše:Sorry. Miesto spodnej reg. som vydel vrchnu (wallbash)
Tak co to teda píše? Horní překročena, nebo dolní nedosažena?
Napsal: 30 lis 2008, 16:31
od matelko22
VAG pise prekrocenie dolnej hranice...
Napsal: 30 lis 2008, 16:38
od Ivo
Odpoj hadičku od N 75 smerujúcu ku "plechovke" na turbe, daj do úst cucni a rukou kontroluj či ti ide regulacia ak nie banku dole s držiaku a vyskúšaj či ide ľahko tiahlo s lopatkami a či funguje samotná banka. Jedno z toho bude zrejme zlé.
Napsal: 06 pro 2008, 18:11
od matelko22
dnes som skusil, vymenit N75 za novy ale aj tak pri zatazi nastala strata vykonu. cez VAG som nameral bloky 3 a 11. viete mi z toho poradit kde moze byt chyba?
http://uloz.to/1025284/blok 11.XLS
http://uloz.to/1025285/blok 3.XLS
dakujem za rady
