BMW 320D padání výkonu
Napsal: 08 pro 2008, 22:09
od xanubysx
Lidičky mám menší problem s BMW 320D.. ř.j. 2003 r.v jinak auto 100kw r.v 1998.... mám to po čipu a když to ženu co to jde, tak to jede hodně dobře,,táhne to již od 1600 otáček... jen někdy když podřadím skočí me to jakdyž do nouzáku,,, motor pak netahne .. otackomer jde zhruba max do 2 tisic otacek,,, diagnostika me píše po teto chybe CHYBA VSTRIKOVACIHO CERPADLA RIDICI JEDNOTKY chyba č. 70... vypnu zapnu klíč a auto jede opet dobře... co stím? nějaká rada?
Napsal: 08 pro 2008, 23:55
od origoš
Nezdařilý chip.
Napsal: 04 srp 2009, 21:25
od allshe80
zdravim, tato ista vec sa mi stava na passate 2002 1.9 tdi-pd 96kw. auto proste ide, trebars idem na trojke do kopca tak 3k otacok, zrazu padne vykon, ako keby sa vyplo turbo a auto proste netaha, vypnem motor, nastartujem, a uz vsetko frci ako ma.
vada sa prejavuje uplne nahodne. niekedy ide 3 mesiace bez toho, a niekedy za tyzden 2x.
neviem o tom zeby bolo akokolvek zasahovane do jednotky - neviem o ziadnom chipovani na tomto aute. tak ci tak tvrdis ze to moze byt tym? alebo cim konkretne to moze byt a ako sa to da odstranit?
nechcel som zakladat nove vlakno tak sa pytam tu.
Napsal: 06 srp 2009, 08:47
od Sonic
U toho passatu to chce na diagnostika ale tipuju že je trochu zatuhlá regulace turba a překročí to maximální plnící tlak a pak to spadne do nouzáku.
Re: BMW 320D padání výkonu
Napsal: 11 srp 2009, 22:04
od martilulin
xanubysx píše:Lidičky mám menší problem s BMW 320D.. ř.j. 2003 r.v jinak auto 100kw r.v 1998.... mám to po čipu a když to ženu co to jde, tak to jede hodně dobře,,táhne to již od 1600 otáček... jen někdy když podřadím skočí me to jakdyž do nouzáku,,, motor pak netahne .. otackomer jde zhruba max do 2 tisic otacek,,, diagnostika me píše po teto chybe CHYBA VSTRIKOVACIHO CERPADLA RIDICI JEDNOTKY chyba č. 70... vypnu zapnu klíč a auto jede opet dobře... co stím? nějaká rada?
Ja teda pochopil,ze na aute z roku 1998 mas ridici jednotku z roku 2003. Tohle neni jaksi technicky mozne 100kw verze pouziva edc15 a od roku 2002 se uziva edc 16.Pokud ti to dela pri podrazeni,je to blbe nastavene,dojdi za tim kdo chip delal at upravi mapu,pokud jsi z olomoucka dokazu ti pomoci
