Jakou spojku na Fabii RS cca 140kw?
Napsal: 14 led 2009, 11:10
od petrscz1
Pánové poraďte,kamarád má Fábii s čipem zhruba 140kw a spojka klouže.
Jakou by měl dát?
Napsal: 14 led 2009, 13:57
od mcsolle
Napsal: 14 led 2009, 14:12
od subz3ro_tdi
Pokial je auto vyuzivane z prevaznej casti na bezne jazdenie tak by som osobne tu kovokeramiku nedaval
...kym sa to zohreje tak tie rozjazdy su celkom tragicke... navyse s odlahcenym zotrvakom bez patricnej upravy softu je celkom "zabava" radit...
Myslim ze by mohlo stacit preoblozit lamelu nejakym HDS duty materialom a dat tam novy pritlacak, ak ma tento uz vymackane pera
Napsal: 14 led 2009, 15:18
od Pája 19
Doufám, že těch 140 kw je jen čipem... Od ABC tuning?
Re: Jakou spojku na Fabii RS cca 140kw?
Napsal: 14 led 2009, 15:21
od Karel26
tak jestli kámoš nechce utrácet,tak stačí dát Keramiku lamelu od renovak.cz a vyjde mu na 5.500,- s dobírkou...
Já to mám na svém a funguje to skvěle a mám naměřeno 441Nm při 2.600 Ot./min.
Napsal: 14 led 2009, 15:47
od Sifon
Dalsi spokojny zakaznik co to vyhodil von po kratkej dobe?
subz3ro_tdi: praveze kym je to studene tak je to v pohode, ale ked sa to zohreje tak sa mozes rozbiehat na 1500ot
Napsal: 14 led 2009, 15:51
od subz3ro_tdi
Sifon: zrejme nie je keramicke oblozenie ako keramicke oblozenie
ja co som mal moznost skusit tak je to naopak....
Napsal: 14 led 2009, 15:52
od Sifon
subz3ro_tdi píše:Sifon: zrejme nie je keramicke oblozenie ako keramicke oblozenie
mas pravdu ja som mal moznost jazdit na super mega giga tera hyper spojke od SPEC-u tak tam to bolo fakt ine
Napsal: 14 led 2009, 16:06
od Karel26
no heled,ty rozjezdy jsou v pohodě i za tepla,jen záleží jakou máš nohu na rozjezdy
Napsal: 14 led 2009, 16:09
od toby66kw
petrscz1 píše:Pánové poraďte,kamarád má Fábii s čipem zhruba 140kw a spojka klouže.
Jakou by měl dát?
Stačí jednohmota s ATD , pokut neuvažuje o turbu a opravdovejch 140kw
Napsal: 14 led 2009, 18:06
od jordee_23
toby66kw píše:petrscz1 píše:Pánové poraďte,kamarád má Fábii s čipem zhruba 140kw a spojka klouže.
Jakou by měl dát?
to je 6 kvalt a spojka 240 mm. tak zrejme nie.
Napsal: 14 led 2009, 21:54
od Sifon
Karel26 píše:no heled,ty rozjezdy jsou v pohodě i za tepla,jen záleží jakou máš nohu na rozjezdy
no jasne ked drzis pravou nohou plyn niekde na 1800ot aj sa s tym da rozbehnut celkom hladko
na volnobehu ale nemas sancu posunut sa bez trhania...(zapchy, parkovanie)
Napsal: 14 led 2009, 22:36
od Jirka Kužel
hele ja tam mam přímo tuhletu teda bez odpružení a prokluz nula je pravda ze když se rozjiždim pomalu bez plynu tak to nepatrně cuká ale nic tragickyho a vostře se s tím rozjet taky nechá mam zatím najeto 25000 zatím bez problému a to tomu davám furt plnej nalož
jo jeste dodam ta spojka neumožnuje moc prokluzu takže když mi do toho sedne nekdo jiný tak se s tím rozjiet na poprvé moc neumí .... he he
Napsal: 15 led 2009, 20:34
od Bar
Řeším momentálně ten samý problem, že mi prokluzuje spojka a nejsou mometlaně LOVE abych si mohl koupit sachse za 17litru. Takže by jste tu keramickou lamelu doporučily ??? Po čipu tam víc jak 140kw myslím nemám.
Napsal: 15 led 2009, 23:26
od Kornout
Na 140kW a rozumnej krouťák musí stačit origo spojka, pokud klouže, nechat přeobložit lamelu, protože už bude nic moc.
