Stránka 1 z 5
Octavia 1,6 LX NETOPÍ
Napsal: 06 bře 2009, 17:30
od lukas86
Zdravim,
Mám Octavii model 96-00 a problém je že topení netopí fouká pořád studenej vzduch, termostat OK teplota vody 90 a drží v poho. Lanko co vede od kolečka na teplej nebo studenej vzduch taky ok.
Neví někdo čím to?
Napsal: 06 bře 2009, 18:33
od Ladas
co takhle vrtulka vodní pumpy? ;)
Napsal: 06 bře 2009, 18:59
od Mirek12
když se při zahřátém motoru podíváš do nádobky točí se voda??? jsou hadice do chladiče topení vařící??
Napsal: 06 bře 2009, 19:06
od MirekX
tak přesně tohle jsem tady teď měl na okuk je to 1.6 octa 2003?? , budu se v tom kuchat v pondělí. Teplota OK, nepřehřívá se, ke chladiči to jakž takž proudí asi, ale hadice k topení studený. z odvzdušňováku nic moc nejde, taky si myslím na vodní pumpu... :(
jo,má to 122 tis najeto poctivě, kdy se na tom mění rozvody? řek bych že jsou původní,ani majitel neví, že by mu je dělali..
Napsal: 06 bře 2009, 19:50
od papouch22
skodavka dava v 90000 kontrolu a jestli je to nutne tak vymenu. skoro nikdo krome fordu nedava pevny intervali na benzinech ve 120000 bych asi uz zainvestoval do rozvodu a pumpy :D
Napsal: 06 bře 2009, 20:02
od chosepm
Když je termostat otevřenej, chápu to, že jde raděj voda přez chladič (jakože musí,když se to nepřehřívá) než přez topení....
Ale co když termostat funguje jak má a je zavřenej, topení a vracečka do nádobky jsou průchozí? Ha? Proč by to nešlo? Na vrtulku nevěřim ;)
Napsal: 06 bře 2009, 21:21
od MirekX
právě že to netopí ani za zahřívání, nebo tak, že to nejni moc poznat. ale ohřívá se to prý normálně, i vmrazech na 90 C za chvilku vpoho. ikdyž jsem zaškrtil hadice k chladiči svorkou, tak to do topení prostě neproudí :( na vrtulku věřim..
Napsal: 06 bře 2009, 21:37
od chosepm
a neni zarostlej radiátor? Podle mě, když bude v háji vrtulka a dáš mu "pod vocas" tak se musí teplota dostat vejš...Nevim...no voda pujde stejně ven, tak ten radiátor skoukni a pak holt pumpa ven...
Napsal: 10 bře 2009, 22:19
od MirekX
tak to bylo tou vodní pumpou, vrtulka prasklá a protáčela se . :)
Napsal: 10 bře 2009, 22:29
od Huml
klasika ;)
Napsal: 10 bře 2009, 22:36
od MirekX
přišlo mě,že ten plast vrtulky je hrozně křehkej, asi už toho měl dost po 125 tis km a 5ti letech.... :)
Napsal: 13 pro 2010, 20:46
od Octavka
tak ja mam taky problem - 1,6 74 kw 98 rok - netopi na volnobeh a mam i LPG
mam nove rozvody, vodni pumpu mosaznou, nova napln nemrzky, novej termostat, nove topeni - radiator.
hlava byla tez venku a vse ok.
Nemuzu si pomoct, do topeni zhava hadice ta z prava a leva je chladna.
Topeni se ohreje kdyz to tocim nad 2000 o/min.
Jinak dopredu do chladice to nejde a mrkal jsem do exp.nadobky a vrchem pritejka kapalina, ale malinko - takove vice kapkovite - ne curkou.
Kde mam hledat zavadu.
Dekuji
Napsal: 15 pro 2010, 17:30
od Octavka
nikdo neporadi? Diky
Napsal: 15 pro 2010, 18:09
pokud je poškozená vrtulka vodního čerpadla pozná se to tak že když vypračuješ po dán ici nebo do kopců tak vyletí teplota,
pokud jsou obje hadice do topení vřelé tak nedovírá klapka studený vzduch, a co nejvíc kabinový filtr je KO, poslední době vidím že se ti ucpe pravý odtok kabinák zvlhne a zamrzne miloš :)
Napsal: 15 pro 2010, 18:18
od Octavka
vcera jsem menil kab.filtr znacky Valeo, tim to nebude. Vrtulka je ok, je menena pumpa a je mosazna a navic pokud pridam plyn hadice ztvrdnou. Nejaky dalsi napad prosim?
Prava hadice do radiatoru topeni zhava a ta leva chladna, jen vysoke otacky hrejou obe.
Dekuji
