servočerpadlo heeelp
Napsal: 27 srp 2006, 12:25
od FISHkaa
Ahoj,
mám 1.9TDi a potřebuji nové čerpadlo. Koupil sem jedno za krásnou cenu, ALE! : dle ETKA je z pro mototy 2,5 TDi :-/// uchycení i hadice vypadají že sedí. Dle Elit je čerpadlo pro 2.5TDi nové dražší než pro 1.9TDi PD.
Dotaz je: Můžu zaměnit aniž bych ublížil okolí (řízení) ? Vyzná se v tom někdo? dííík moc za rychlou odpověd..
Napsal: 27 srp 2006, 17:22
od fabiátor
mozna ti pomuzu timhle odkazem ...
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
jinak pokud je cerpadlo stejny tak principielne by to melo byt jedno, jedinej problem bych mozna cekal v nekompatibilite sbernice pres kterou mluvi RJ s elektronikou v servu. Nevim jaky jsou odlisnosti u RJ pro 6valcovy TDi a 4valcovy TDi.
U serva co je v 1.9TDi PD jde primo do elektroniky serva drat z cidla otaceni volantu, pak z rychlomeru a komunikace s ridici jednotkou. Krome toho samozrejme 2 tlusty kabely na napajeni krokovyho motoru.
Napsal: 27 srp 2006, 19:05
od FISHkaa
pockej, ale ja mam mechanicke cerpadlo... nejsem si jist zda tam mam nejakej drat kamkoli... nebo jo?
Napsal: 27 srp 2006, 21:21
od Indi
U motoru podél žádna el. není,takže jestli vleze neměl by být problém.Já mám čerpadlo z B6 PD a živím tím řízení na Audi B4.
Napsal: 28 srp 2006, 08:55
od fabiátor
FISHkaa píše:pockej, ale ja mam mechanicke cerpadlo... nejsem si jist zda tam mam nejakej drat kamkoli... nebo jo?
jasan, jestli mas mechaniku, tak je to asi uplne bez problemu
