A6 81kW TDI pada od 4tis ot. v zatahu do nouzaku
Napsal: 06 čer 2009, 13:31
od no-fosil
i po vymene vahy pada od 4tis v zatahu do nouzaku, studeny nechce startovat resp. trva mu to dlouho (zhavicky i vstriky jsou v poradku) nevite co by to mohlo jeste byt dalsiho ? Logy z jizdy jsem sem daval uz davno... bohuzel bez odezvy
predem dik za nejake nasmerovani
Napsal: 06 čer 2009, 19:17
od cippis
1. startování může souviset s předvstřikem - zkontroluj Vagem nebo špatný startér nebo vyběhaný čerpadlo - zkus zvýšit startovací dávku a nebo všechno dohromady
2: padání do nouzáku je na 99% způsobeno zatuhlýma lopatkam ana turbu, na log jsem se nedíval, ale je to nejčastější na VGT
3: Je to úplně něco jiného, pak neplatí body 1 a 2.
Napsal: 06 čer 2009, 22:19
od no-fosil
cippis píše:1. startování může souviset s předvstřikem - zkontroluj Vagem nebo špatný startér nebo vyběhaný čerpadlo - zkus zvýšit startovací dávku a nebo všechno dohromady
Jo predvstrik byl trosku rozhaseny. Budu ale delat brzo rozvody takze ho necham nastavit najednou. Zatuhly lopatky nebo zatuhla regulace? Regulace je totiz v poradku, abych nenechaval rozdelavat turbo zbytecne....
Napsal: 07 čer 2009, 00:17
od norok86
no-fosil píše:cippis píše:1. startování může souviset s předvstřikem - zkontroluj Vagem nebo špatný startér nebo vyběhaný čerpadlo - zkus zvýšit startovací dávku a nebo všechno dohromady
Po nastartovani ti musi vijet regulacni tycka az nahoru, kdyz vyjede tak zkus rukou zda-li se nekde neseka
Napsal: 07 čer 2009, 08:58
od cippis
použij tlačítko "hledej", řešilo se to tady asi milionkrát, každý týden alespoň 7X
hledej co ?
Napsal: 07 čer 2009, 11:52
od no-fosil
cippis píše:no-fosil píše:
hledej jasne... ale hledej CO ?
Napsal: 07 čer 2009, 14:34
od cippis
padání do nouzáku, AFN.......
jo a jeste mi to nechce studene startovat
Napsal: 07 čer 2009, 22:31
od no-fosil
cippis píše:padání do nouzáku, AFN.......
je pravda ze studene se mu moc nechce startovat, nevim jestli to s tim souvisi...
Napsal: 08 čer 2009, 09:10
od jordee_23
predvstrek ked za niekym skocis co ma vag nastavis rychlo, staci potocit trocha cerpadlom. pretoze je mimo ti to zrejme aj tazsie startuje. padanie do nudzaku = treba pozerat kolko to turbo tlaci a ako dlho, zrejme 1,5 a nezreguluje to dole a bude to asi seknute. ale to chce na vaga a podla toho.
