Sharan-nejde klima
Napsal: 06 srp 2009, 15:56
od JiříHB
Zdarec
Koupili jsme Sharana, TDI, 81KW, r.v.1997, climatronic.
Nešla klima, tak jsme jí nechali doplnit a pořád nic. Když jí pustím, ventilátory sepnou, ale kompresor ne. Měřil jsme zda jde do kompresoru nějaké napětí a vůbec nic. VAG nehlásí žádnou chybu. Slyšel jsem, že by to mohlo být relátko, ale kde ho najít??? Nebo Vás napadá něco jiného??
Díky za každou radu. :)
Napsal: 06 srp 2009, 20:51
od autoelektrika
Může to dělat tlakový spínač.Má jeden okruh na ventilátory a druhý na kompresor.Alespoň myslím.
Napsal: 07 srp 2009, 11:41
od marena tdi
zapni klimakompresor na kratko.pokud pujde vis ze neni zadreny a tak chyba muze byt v rele nebo tlakovem snimaci.tlakove cidlo bude na vedeni hlinikovych trubek ,to najdes.rele bude asi na levem podbehu .pujdou do toho draty ze sahar.vetsinou trpi na oxidaci .tak na to mrkni.
Napsal: 09 srp 2009, 11:31
od JiříHB
Tak jsem zkoušel kompresor napřímo a klima jde. Koukal jsem po tom relé a nemůžu ho nějak najít. Není někde pod baterkou??
Napsal: 09 srp 2009, 12:38
od kevino
JiříHB píše:Tak jsem zkoušel kompresor napřímo a klima jde. Koukal jsem po tom relé a nemůžu ho nějak najít. Není někde pod baterkou??
riadi to rj vetrakov. taka cierna krabicka pri akumulatore. je primontovana na predne celo myslim
Napsal: 09 srp 2009, 13:07
od JiříHB
Hledám to všude možně schovaný a nakonec na to celou dobu koukám (viz. foto) :) Teď otázka jak zjistit zda je špatné. Nechce se mi jen tak vyhodit 1500kč a nakonec zjistit, že je to tlakovým spínačem... :( Myslíte, že bych tam mohl na zkoušku dát relé s Audi A4 climatronic r.v.1996?? Abych ještě něco nep....Obrázek
Napsal: 09 srp 2009, 13:09
od kevino
ak sedi cislo a konektory tak ano ale a4 to nema takto riesene....
Napsal: 10 srp 2009, 15:03
od JiříHB
Aha. A mají ho nějaký auta stejný nebo musím hledat někoho se Sharanem, Alhambrou, Galaxy???
Napsal: 10 srp 2009, 19:47
od kevino
JiříHB píše:Aha. A mají ho nějaký auta stejný nebo musím hledat někoho se Sharanem, Alhambrou, Galaxy???
mozno golf 3 a podobne. treba hodit cislo do etky. skus niekoho popytat. aj nemam etku.
Napsal: 10 srp 2009, 21:35
od kevino
takze sharan alhambra galaxy a transporter...
Napsal: 12 srp 2009, 20:45
od JiříHB
Tak mi dneska kámoš donesl relátko z jeho Sharana a je úplně jiný. :( :? Obrázek
Napsal: 12 srp 2009, 20:56
od JiříHB
No jinak jsem zkoušel hledat ten tlakový spínač a myslíte, že je to on na té fotce? Je umístěn na pravé straně pod světlem a konektor má 4 piny. Obrázek
Napsal: 05 čer 2012, 21:20
od kucko199
Zdravím neviem si rady s klimou a čim je teplejšie začina to byt neznesitelnejšie. Vag piše trvalu chybu ,najprv ze čidlo tlaku klimi priliš malí tlak.Na kompresor nejde vobec štava ,funguje akurat tak ventylator.Bol som dat naplnit klimu tak ako má byt a kupil som nové čidlo a stále nič .Teraz vag píše chybu 01330 .centralna RJ konfortneho systemu-napajacie naplatie chybne,RJ vadna. neviem krotá rj to je a kde je a či sa dá nejak prepipat alebo odskusat ci neni mrtva. Ak ste sa už niekto stretli s niečim takymto poradte prosim Vás. Vdaka (hm) (hm) (wallbash) (wallbash)
čo s tým? Sharan 103kw 2.0TD 2009.klima nezapne
od kucko199
