Stránka 1 z 6
1,8 T 110kW a 132kW
Napsal: 18 srp 2009, 14:16
od jack91
AHoj
pls je velky rozdil v techto dvou motorech, nebo je to kontrukcne stejne a jen vetsi turbo, jine vstriky a jinak nastavena RJ?
dekuji
P.S: chci 1,8T octavii na hrani, uz se prodava za super cenu, par uprav a bude to raketa:)
kdyz se s ni pry jede podle predpisu tak dokaze jed i pod 7l benzinu a kdyz se chci svest tak spotrebu neresim:)
Napsal: 18 srp 2009, 15:07
od jaykay
jojo 1.8T jede pekne, spis bych rekl ze v ubohem podvozku O1 nema 1.8T co delat
Napsal: 18 srp 2009, 16:13
od jack91
jaykay píše:jojo 1.8T jede pekne, spis bych rekl ze v ubohem podvozku O1 nema 1.8T co delat
a jaky podvozek, jaky model
ani Cupra, Golf IV, Octavia I, RS nemeli vzadu nezavisle zaveseni kol
a Octavia II ci V Golf jsou na blbnuti drahe
Napsal: 18 srp 2009, 16:49
od jaykay
tak RSo je na tom lip, to uz sedi slusne, ale seriova O1 nic moc
Napsal: 18 srp 2009, 18:16
od jack91
jaykay píše:tak RSo je na tom lip, to uz sedi slusne, ale seriova O1 nic moc
to jo ale RSo jsou jen na podvozku jine tlumice, pruziny a kotouce ne, to se prehodi a O1 bude sedet:)
hlavne me zajima ten rozdil v motoru 110kW a 132kw
dik
Napsal: 19 srp 2009, 06:51
od m_toy
110kw neznám, ale 132 ti můžu popsat docela slušně
Napsal: 19 srp 2009, 08:25
od jack91
m_toy píše:110kw neznám, ale 132 ti můžu popsat docela slušně
tak popis:)
dik
Napsal: 19 srp 2009, 10:31
od m_toy
Chytá se od cca 2tis. RPM a táhne až úplně do konce
Do 2tis. RPM je jako běžná 1,8. Vůbec není třeba vytáčet, nad 2 tis. RPM prostě jen přišlápneš a je při tom úplně jedno co tam máš z kvalt. Když chceš rychle předjet, stačí podřadit o jeden kvalt, plyn a hned máš na tacho 150. Tohle je snad jen jedna "nevýhoda". 130 km/h = cca 3 tis. RPM
Napsal: 19 srp 2009, 12:34
od jack91
m_toy píše:Chytá se od cca 2tis. RPM a táhne až úplně do konce
jak to mas se spotrebou, kdyz to jen šolícháš?
jak poruchovost, turbo, klapky......
porad zvazuji zda poridit 1,8T 180hp nebo 1,9Tdi RS Fabii a upravit na 180hp
Napsal: 19 srp 2009, 13:09
od Smoke
jack91 píše:m_toy píše:Chytá se od cca 2tis. RPM a táhne až úplně do konce
nafta jede líp
kamoš má O1 RS a nechytá se
chce přejít na naftu
Napsal: 19 srp 2009, 13:26
od jaykay
Smoke píše:jack91 píše:m_toy píše:Chytá se od cca 2tis. RPM a táhne až úplně do konce
nafta jede líp
asi s tim neumi jezdit
Napsal: 19 srp 2009, 13:39
od m_toy
FRS má v určitém rozsahu lepší akceleraci jako ORS. Ale to je všechno !! Jo abych nezapomněl na spořebu. ORS - klidná jízda - 50km/h obce, 120 mimo - 7,2 l a jde to za míň. Ale já si ty akcelerace neodpustím když už to mám v ruce. Zatím jsem se nedostal krátkodobě přes 10l, ale prý to není problém .... Dlouhodobě - kombinace - 8l. FRS bude určitě jezdit za míň. Taky jsem se nedávno rozhodoval, nakonec jsem i přes vyšší cenu vzal ORS. Líbí se mi daleko víc než FRS, má kufr, který potřebuju, climatronic atd. Navíc má jeden z nejvydařenějších motorů koncernu. Zatím jsem udělal rozvody ( intervalu 180 tis. km nevěřím ) oleje a alternátor ( kolísalo napětí v palub síti ). Jo abych nezapomněl, odešla jedna zapalovací cívka. Ostatní zatím klid, ale prý je to nejčastější porucha na tomto motoru, takže čekám, kdy se ozve další. Ale i tak si myslím, že to bude oproti TDi PD spolehlivější. Jinak se chystám na ložiska v př. kolech, mírně jsou slyšet a při té příležitosti uložení tlumičů nahoře.
rozhodování
Napsal: 19 srp 2009, 14:08
od Andy-CZ
Tak ono jde o to k čemu má auto sloužit. Oktávka rs 132kw je spíš rychlý auto pro rodinu nebo pro ty, kteří potřebujou kufr. Frs na rozjezd není tak rychlá ale zato je tvrdší a nabízí mnohem lepší jízdní vlastnosti (měl sem možnost porovnat), má pružnější motor a nižší spotřebu tak o 2litry. Uvnitř je místa překvapivě skoro stejně až na kufr v tom oktávka fakt nemá konkurenci. Spolehlivosti motoru ve frs bych se fakt nebál:) když dostane potřebnou péči tak je to ok. Navíc lze upravit docela dost slušně. Jestli chceš auto na hraní a ne na rodinné výlety doporučil bych fabii. Necpu ti ji protože ji mám ale jen se zkouším popsat objektivně svůj názor. Fabia jezdí bez poruch, jen sem musel investovat do nový baterky a nových silentbloků (z ibizy cupra) ramen. Jeli sme v tom 3 do chorvatska a nikdo si nestěžoval na nepohodlí. Jezdí se mi s ní příjemně. Dlouhodobá spotřeba je cca kolem 5.7 litrů. Záleží na stylu, de do i za 10 xD
Napsal: 19 srp 2009, 17:35
od JohnyFlat
já jsem zastánce nafty, nejen, že s ní od malička vyrůstám, ale jezdím na pohodu, nafta je na to jak dělaná, nižší spotřeba, bere dole a když chci svižnějc, tak to vytočím. Pro mě idilka. Nejel jsem tedy v FRS ale měl jsem možnost se svést v ORS, když jsem jí chipoval. Musím říct, že na benzín je to bomba. Jak už tu bylo řečeno, tak to bere už od 2000 jak blázen. Nechá se stim na ten výkon taky ject za slušnou spotřebu, ten známej jezdí klídek dálky za 6,8 když šlape nebo ve městě to tam teče víc no. Pokud ti nezáleží na spotřebe a jsi letec, tak bych volil asi benzín, protože má mnohem delší využitelnej rozsah otáček, v tom turbu bere od těch 2000 a točí víc jak nafta. Krouťák drží a ještě k tomu leze nahoru výkon, tudíš je to na sportovní jízdu. To je můj názor a záleží co od toho čekáš a na co to auto budeš používat.
Napsal: 19 srp 2009, 17:47
od jaykay
u me hovori pro 1.8T i ta zvukova kulisa, TDI PD jede fajn, ale ten kraval, rev, duneni a vibrace - tfuj tfuj a taky pouzitelnej rozsah otacek nula nula nic
