Nelineární zátah 1800 - 3000 u 2.5 tdi AKE
Napsal: 30 zář 2009, 16:50
od Nadim
Zdravím,
divne mi taha motor, když tomu nakladam. Logy jsou v poradku ale pod kapotou na strane spolujezdce je slysel pri zatahu turba hvyzdaní s nelinearním chodem, v nízkých otackach vic slyset a ve vysokych mín.
Napsal: 30 zář 2009, 16:55
od misoVW
Ja by som rad videl Tie logy.
Napsal: 30 zář 2009, 16:57
od midnight_man
Kedze to ma nelinearny zatah
asi tie logy v poriadku nebudu
Napsal: 30 zář 2009, 17:17
od Nadim
no ty vam poslu pozdeji, mam je v jinem pc, ale jak rikam opravdu ty logy jsou ok. Turbo ve 2000 rpm natlakuje neco kolem 2200 a pak to spadne do 2100 a to je az do konce. Vaha ma celou dobu hodnotu asi placnu 875 nebo tak nejak. Log jsem delal na ctverku od 2000 do 3500. Muzou to delat spatne nastavene rozvody?
Napsal: 30 zář 2009, 17:33
od midnight_man
vaha nemoze mat celu dobu rovnaku hodnotu
a logy sa robia od 1500 na 3ke plný
Napsal: 30 zář 2009, 23:01
od Re-volt
misoVW píše:Ja by som rad videl Tie logy.
Jak ty logy dostanu do napr.takovehle tabulky?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=47207 díky moc,řeším taky problém,tak bych je sem rad dal
Napsal: 30 zář 2009, 23:07
od kevino
Napsal: 30 zář 2009, 23:39
od Re-volt
Héééj,díky mooooc,zitra to s tím otestuju a zkusím to sem dát
Napsal: 01 říj 2009, 07:10
od misoVW
a uploadni ten subor logu na
www.leteckaposta.cz a sem daj link, nie ze sem das printscreen tabulky
Napsal: 01 říj 2009, 08:49
od Re-volt
misoVW píše:a uploadni ten subor logu na
čau,tak tohle jsem ted naměřil,zkuste se na to podívat,protože přiznávám,že z toho nejsu nadvakrat chytrý a popřípadě poradit
co a jak díky moic.Su ted u toho v práci,všiml sem si že jsem změřil dvakrat blog 10,klidně to provedu znovu,popřípadě poradte jake blogy sem ještě hodit.Poznamka:A to nebyl kopec až tak prudký.
http://leteckaposta.cz/561312187
Napsal: 01 říj 2009, 08:57
od midnight_man
by som povedal ze to turbo ide OK, tlaci to pekne 0.9 ako má, skor by som to povedal na tu váhu nejak to tam klesá....ešte by som nalogoval mnozstvo vstrekovanej nafty, čo vy na to?
Napsal: 01 říj 2009, 09:22
od Re-volt
midnight_man píše:by som povedal ze to turbo ide OK, tlaci to pekne 0.9 ako má, skor by som to povedal na tu váhu nejak to tam klesá....ešte by som nalogoval mnozstvo vstrekovanej nafty, čo vy na to?
Váhu jsem tam mel novou a beze zmeny.To množství nafty jsou prosimtě jake logy?Su u toho,není problem to projet a hodit sem znovu
Napsal: 01 říj 2009, 09:26
od midnight_man
no ja vidim na logu ze tá váha dáva proste málo
ide to dole kopcom...
Napsal: 01 říj 2009, 10:49
od Re-volt
midnight_man píše:no ja vidim na logu ze tá váha dáva proste málo
Tak sem nahrál další...
http://leteckaposta.cz/684814882 ,
http://leteckaposta.cz/420230201 díky moc,za zhlednutí a rady...
