Výměna zadních tlumičů u Fabie
Napsal: 15 led 2010, 12:36
od peta.sk8
zdravím
Chtěl bych se zeptat jestli je na výměně zadních tlumičů u fábie něco, co by mě mohlo zkomplikovat práci.
Chtěl bych si je vyměnit sám a tak se radši zeptám než začnu něco dělat.
Předem díky všem za radu.
Napsal: 15 led 2010, 12:38
od marena tdi
to zvladne sam.nic sloziteho
spodni oko dotahuj az bude tlumic zatizen.
Napsal: 15 led 2010, 20:46
od Marek77
Je to snadné. Tím, že pružiny jsou zvlášť mimo tlumiče, jde to úplně hravě. Žádná záludnost.
Napsal: 15 led 2010, 21:32
od Tomas6
Jen pozor aby jsi neodšrouboval oba dva zaraz.náprava by se ti moc vyklopila a pružiny vybrnkou ven.Nejlepší je mít rameno nápravy na něčem položené a tlumič mírně stlačený.
Napsal: 16 led 2010, 00:08
od Peete
Tomas6 píše:Jen pozor aby jsi neodšrouboval oba dva zaraz.náprava by se ti moc vyklopila a pružiny vybrnkou ven.Nejlepší je mít rameno nápravy na něčem položené a tlumič mírně stlačený.
nemusi se podkladat, staci udelat jednu stranu a pak druhou, max. 20 minut prace
Napsal: 03 srp 2010, 18:44
od solvo
A možem sa opýtať, čo sa všetko musí vymieňať pri výmene zadných tlmičov ako napr. kryt tlmiča, doraz, uloženie ....???
A netreba vymeniť spolu s tlmičami aj pružiny?
Mám najazdených 270 000 km a zadné tlmiče som ešte nemenil.
dakujem za odpoveď
Napsal: 03 srp 2010, 19:28
od lock001
Napsal: 03 srp 2010, 19:48
od titan0306
Ani nemusíš sundavat kolo
Napsal: 14 bře 2011, 16:08
od iguka
U tchánové fábie jsem si všiml, že u zadních tlumičů má upadenou dole tu krytku, tzn. že ta naleštěná tyčka tlumiče je vidět. Je potřeba vyměnit celý tlumič nebo stačí vyměnit ten doraz a krytku?
doraz
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... fabia.html
krytka
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... tavia.html
Napsal: 14 bře 2011, 18:56
od Tomas6
Stačí jen doraz.Krytce nic nebude.Ta je plastová.Jinak můj poznatek je ten že ikdyž se odšroubují oba tlumiče tak pružina nevystřelí,ba dokonce když se chce vyndat musí se vypáčit ven.
Napsal: 14 bře 2011, 19:07
od micar
a jak se dostáváte k horním šroubům
Napsal: 14 bře 2011, 20:31
od Fulltank
vycuknes podbeh
Napsal: 14 bře 2011, 20:40
od e36power
micar píše:a jak se dostáváte k horním šroubům
Záludná otázka
Kdo pak to dělá na prasáka
Napsal: 15 bře 2011, 08:02
od micar
všichni
Napsal: 16 bře 2011, 20:30
od Tomas6
Já ee.Šroubuju podběhy ven.Dyť je to pár šroubků a akučkem je to raz dva.
