Stránka 1 z 6
Felicia MPi - Simos 2P, potenciometr nastavovace klapky
Napsal: 09 úno 2010, 14:33
od Lukky
Ahoj,
jiz dlouhou dobu mam problemy s pomalym padanim otacek a nahodnym pridanim otacek po startu.
Klapka byla uvedena do zakladniho nastaveni, cidlo teploty OK. VAG nic samozrejme nehlasi...
Mam podzreni na potenciometr nastavovace klapky, ale nevim jak spravne ho promerit v celem rozsahu, protoze s nim rucne nejde hejbnout. Predpokladam, ze bude potreba pouzit nastavovac klapky (motorek uvnitr). Ted ale nevim, jak presne funguje. Je regulovan pouze pulsnim PWM napetim? Cim vetsi pocet pulsu, tim vetsi natoceni? A kdyz je potreba klapku privrit, pak opacna polarita napeti, nebo se sama zavre?
Mrknete na log, obcas jsem tam pridal kratce plyn. Ale prijde mi zvlastni, ze sklon je skoro porad v minusu a docela rozlitany. Delal jsem log. u kamaradovi feldy a tam je sklon ustalen a je v plusu.
http://leteckaposta.cz/211192877
Muzete nekdo poradit, jak teda nastavovac funguje a zda mate vysvetleni, proc je sklon v minusu? Co vlastne znamena ten sklon? PWM pro nastavovac?
Diky moc.
Napsal: 09 úno 2010, 14:54
od Tomas6
Pokud máš problémy jaké píšeš,tak bych nejdříve zkusil reset jednotky pomocí supervagu a nebo toho free programu.Simos 2P manager nebo tak nějak se to jmenuje.A samozřejmě nové základní nastavení.Až by tohle nepomohlo,tak bych zkoušel dál...
Napsal: 09 úno 2010, 15:47
od Lukky
to jsem delal... a stejne
Napsal: 09 úno 2010, 18:08
od origoš
Otázka je, jestlis to udělal správně. Další nutná podmínka je správně nastavené lanko, aby neotevíralo klapku.
Napsal: 09 úno 2010, 22:47
od Lukky
Lanko je v poradku, vule je...
Zakladni nastaveni provedeno.
Napsal: 10 úno 2010, 06:40
od Roman 101
Lukky píše:Lanko je v poradku, vule je...
a reset - nebo druhou jednotku
Napsal: 10 úno 2010, 08:33
od Lukky
Reset jednotky pomoci programku z motordiagu samozrejme take...
Druhou klapku bych tam zkusil rad, ale neznam nikoho, kdo by mi dovolil se hrabat v jeho aute... :-)
A kupovat jinou se mi vazne nechce, kdyz nevim, cim to je. :(
Napsal: 10 úno 2010, 18:38
od Roman 101
Lukky píše:Reset jednotky pomoci programku z motordiagu samozrejme take...
no a odkud jsi určítě se najde někdo kdo ti pomůže
Re: Felicia MPi - Simos 2P, potenciometr nastavovace klapky
Napsal: 10 úno 2010, 18:52
[quote="Lukky"]Ahoj,
co to je termín dlohá doba miloš
Napsal: 10 úno 2010, 19:47
od origoš
Když zkusíš na tu vlastní klapku zatlačit prstem směrem k zavření, vrací se ?
Napsal: 10 úno 2010, 20:48
od Lukky
jak to myslis? Pri volnobehu? Kazdopadne jak se to machovat a jak ne? At to muzu vyzkouset, diky
Napsal: 10 úno 2010, 21:40
od origoš
Při vypnutém motoru na to zatlač. Musí se zavřít a při puštění svižně vrátit.
Napsal: 11 úno 2010, 08:31
od Lukky
To muzu zkusit, ale nevim, co tim zjistim... :)
Pujde vubec ji zatlacit? Vzdyt ji ovlada pres prevod nastavovac a s tim kdyz jsem zkousel z venka hybat, tak se ani nehnul..
Diky
Napsal: 11 úno 2010, 11:03
Lukky píše:To muzu zkusit, ale nevim, co tim zjistim... :)
Diky
ten převod toho motorku ji ale ovládá přes obvodovou pružinu miloš
Napsal: 07 pro 2010, 17:58
od kačák
Ahoj kluci, mám podobný problém. Felicia 1,3 MPI za studena drží 2000 otáček, za tepla otáčky pomalu klesají a volnoběh drží v pohodě. Udělal jsem vyčištění klapky, reset klapky programem SIMOS Manager a VAG základní nastavení.
Dělal jsem to aspoň desetkrát, ale pořád stejný problém.
V závadách samozřejmě nic.
Prosím o radu, už nevím co s tím. Dík
