Vymenene predne pruziny Leon 1M-problem
Napsal: 01 bře 2010, 16:42
od eazy20
Praskla mi jedna pruzina vpredu,tak som kupil komplet obidve pruziny z Golfa4, tiez 1,9Tdi. Dnes som ich vymenil, ale po vymene ked som sa isiel previest tak ked auto ide rovno tak volant nie je v strede,je o cca 100stupnov viac vlavo(to by mi nevadilo,to je otazka par minut) a este velmi pisakaju predne gumy,a ked idem v zakrute tak este viac. Mohla sa az tak rozhodit geometria? Alebo co s tym moze byt?
Napsal: 01 bře 2010, 17:57
od jano1
urob si geometriu
Napsal: 01 bře 2010, 18:08
od eazy20
jano1 píše:urob si geometriu
to mi je jasne (LOL)
ale chcel som vediet,ako to je mozne,ze az tak sa to porusilo,pred polrokom bola robena geometria
Napsal: 01 bře 2010, 19:04
od fajlla
stačí něco namontovat o drobek jinak a je to hned rozhozené
Napsal: 01 bře 2010, 19:12
od DOLPH
něco je asi špatně.
na seatu jdou tlumiče do díry-tak jako na oct,mám pravdu?tak to mi pak není jasné,kde se to tak moc pohlo.nemáš ohlé tlumiče??kdyby se to pohlo u pár stupňů-pochopím,ale 100° -to je víc než 1/4 otáčky!
Napsal: 01 bře 2010, 22:03
od Zdeněk M
DOLPH píše:něco je asi špatně.
Neco bude spatně, ty tlumice sou spravný, jestli si tam nenamontil neco jinýho, co ma vliv na odklon apod. Nebo si nak blbě složil to uložení tlumicu.
Napsal: 01 bře 2010, 22:08
od DOLPH
Zdeněk M píše:
teď si matně vzpomínám,že jsem na nějaké rs verzi leona viděl oválné díry na ladění odklonu v komínech.....tak snad jedině tak..
Napsal: 01 bře 2010, 23:36
od eazy20
no skoro o celu pol otacku mam inac volant..ja si to neviem vysvtlit,tlmice ostali povodne original este od vyroby tam su,iba pruziny sa dali z Golfa4
ako spoznam ze ulozenie je zle poskladane?
Napsal: 02 bře 2010, 08:46
od misoVW
mal si odmontovany spodny cap od ramena?
Napsal: 02 bře 2010, 09:22
od eazy20
ano,ale iba na spolujazdcovej strane,cap nebol vonku z ulozenia,ale len tie 3sruby som povolil a odtiahol trochu otoc lebo sa priecil tlmic
Napsal: 02 bře 2010, 10:07
od misoVW
to je ta chyba! Mal si si poznacit vzajomnu polohu capu a ramena. Robim to tak a nikdy ziadny problem s geometriou.
Napsal: 02 bře 2010, 10:10
od TDI tech
vacsinou to ani netreba znacit pretoze aj po dokladnom vycisteni drotenou kefou a vyfukanim stlacenym vzduchom je este furt vydno odtlacok ako bol ten drziacik s matkami.
Napsal: 02 bře 2010, 10:49
od josef10
presne tak, jak pisou chlapi, ten cep jsi mel nechat napokoji (LOL) . Ale pokud jsi ho chtel opravdu demontovat, tak jsi mel oznacit jeho vychozi polohu. Ted te ceka serizeni geometrie..............
Napsal: 02 bře 2010, 12:01
od nogis
Neblbněte, sice všechno, co rozebere mu tu geometrii rozhodí, ale nic tak, aby se mu volant otočil o 100st. (hm)
Napsal: 02 bře 2010, 13:10
od eazy20
no bol som na geometrii...ked bol volant rovno tak soferove koleso bolo rovno,ale spolujazdcove koleso kde som vybral cap bolo koleso natocene smerom vonku,presne o 3,57stupnov..soferove koleso bolo tiez trochu smerom vonku ale iba o 0.35stupnov myslim..vecer sem hodim papier z geometrie
