Jak ZMERIT TLAKY na dieselovem motoru
Napsal: 05 dub 2010, 22:40
od ditri
Zdravim. Omlouvam se za uplne hloupy dotaz (jezdim totiz vyhradne benzinaky a to jeste japonskymi tak jsem mimo ale tatikovi klekla Octavka tak zjistuji co se da)
1) Lze na dieselu zmerit tlaky stejne jako benzinovem motoru?
2) Pokud ano jde nekde zjistit jaka by mela byt hodnota u NOVEHO motoru 81Kw AHF Octavia atd..?
3) Mate nekdo zkusenost jaky pokles tlaku je napr po 100tis Km ?
4) Je mozne merit tlaky jen starterem na demontovanem motoru? U benzinu to jde.
Jeste jednou se omlouvam za uplne trivialni dotazy, ale pokousim se koupit starsi motor do Oktavky a tak koumam jak alespon trosku zjistit jeho stav pred koupi.
Pokud ma nekdo jeste nejaky jiny typ jak se vyvarovat koupi spatneho motoru 81Kw AHF pripadne na co si dat pozor pri vyberu UVITAM JAKOUKOLIV RADU. Vim ze u japoncu se to treba da resit tak ze: vodni pumpa vydrzi Xtis Km. Kdyz je menena tak ma motor najeto pres Xtis. Poznam podle vyrobniho cisla pumpy....
Mejte se! Dit
Napsal: 05 dub 2010, 22:59
od Vali
1)Vytocis vstrik nebo svicku, natocis manometr zastartujes a mas zmereno.
2)25-30bar ,mel sem auto i s 25bar a vpohode
3)Pokud se o nej staras tak cca1bar
4)Ano
Napsal: 05 dub 2010, 23:13
od ditri
Diky za odpoved. Jeste si zjistim hodnoty presne pro oktavku. Mimochodem mas hustou fotku v profilu
tak velke turbo se hned tak nevidi
Napsal: 05 dub 2010, 23:16
od Vali
Dik
, ted sem koukal do ESI a pro AHF uvadi
19-31bar, pri 19bar to uz snad neni ani diesel
Napsal: 05 dub 2010, 23:31
od ditri
Moc diky. Dobre jety motor by tedy mel mit tlaky po 100tis km zhruba 30-29 po 200 tis 28. Pomerne dobry ukazatel
snad to bude fungovat. Mimochodem nekdo by mel premerit tlaky vsem tem autum v bazarech ktere maji najeto 120tis, je to desne - neni tam auto nad 200tis/km.
Napsal: 06 dub 2010, 05:29
od váha
ditri píše:Moc diky. Dobre jety motor by tedy mel mit tlaky po 100tis km zhruba 30-29 po 200 tis 28. Pomerne dobry ukazatel
To mě připomíná kdžy tady někdo chtěl zjišťovat kolik má auto najeto podle brzdových kotoučů...
Napsal: 06 dub 2010, 11:24
od ditri
Neni to to same. Nemuzes srovnat nejake brzdy s opotrebenim valcu z mnoha duvodu ktere kazdy prumerne vzdelany automobilsta zna. Mereni tlaku motoru je bezna vec - kdyz jsem si vezl z USA Celicu nebo z UK motorovy clun - vzdy se to delalo a oba stroje slapou jak maji. Ver nebo ne, je to pomerne solidni ukazatel stavu motoru a toho jak se k nemu kdo choval. Kdyz chci koupit starsi motor do auta nevim o zadnem jinem "polnim" reseni jak alespon odhadnout jeho stav protoze nakukat mi muze kdokoliv cokoliv a kdyz to smelcne wapkou tak poznam na pohled kulove. Pokud mas nejaky chytrejsi napad - rozhodne sem s nim. Pokud ne tak neni co dodat...
Napsal: 06 dub 2010, 12:15
od Marek77
Podle literatury se udává, že hodnota kompresních tlaků má být 25 - 31 Bar. Hranice opotřebení je 19 Bar (i když to už je motor, který bude mít vážné problémy s nastartováním, mizerný výkon a spotřebu oleje nad limity).
Motor by měl být teplý, olej minimálně 40°C, lépe 60°C. Zastudena mohou být hodnoty kompresních tlaků nižší.
Rozptyl mezi tlaky u jednotlivých válců by neměl být větší než 3 Bary.
Mám motor AFN s najetým čtvrt milionem a na všech válcích mám tlaky přes 30 Bar (měřeno před týdnem). Na opotřebení motoru = pokles tlaků má vliv především způsob užívání a kvalita servisu (oleje, filtry, nafta, seřízení předvstřiku,.....).
Doporučuji měřit tlaky přes redukci našroubovanou místo žhavicí svíčky (u motorů s přímým vstřikem je to nejlepší způsob) - je to bezpečnější z hlediska těsnosti měřidla v hlavě.
Napsal: 06 dub 2010, 12:38
od ditri
Marku - diky za konstruktivni a vycerpavajici odpoved. Jedine snad co bych dodal ze chci tohle mereni pouzit pri koupi stareho motoru tedy ze budu merit tlaky na studenem motoru. Skoda ze se neda zjistit hodnota tlaku ve studenem valci
kazdopadne diky moc, jeste musim kamarada co ma servis poprosit o vysvetleni te redukce protoze co vim ma nejake meridlo na benzinovy motor ale to je zbytecne rozebirat tady. Diky panove!!!
Napsal: 06 dub 2010, 12:50
od Marek77
Na studeném motoru tlaky měřit můžeš, s tím problém není. Jen je třeba vědět, že zastudena budou hodnoty trochu nižší než by byly při provozní teplotě (to se všechny provozní vůle vytěsní na optimální a je tudíž jasné, že tlaky budou nejvyšší možné).
Ale pokud budeš měřit tlaky na studeném motoru (třeba při koupi) a vyjdou Ti čísla vyšší než 25 Bar (což by dobrý motor měl dát i zastudena), máš jistotu, že zatepla budou tlaky ještě lepší a tudíž nemůžeš koupit špatně.
Z hlediska měřidla - stačí si pořídit manometr s rozsahem do 40 Bar a tlakovou hadici s jednocestným ventilem. Na konec přes redukci napálit závit (třeba uříznout starou žhavicí svíčku, závity jsou na všech VW motorech stejné) a máš měřák komprese jak víno
Napsal: 06 dub 2010, 13:08
od ditri
Parada - ted uz jen zbyva aby ADMIN presunul topic do FAQ - časté dotazy - řešení, postupy >>
http://dieselpower.cz/forum/viewforum.php?f=20 a myslim ze je pomerne uzitecny post je na svete
Napsal: 06 dub 2010, 22:33
od Vali
Chtel sem to vcera vecer jeste rozepstat, ale nakonec sem sel spat. Tak sem chtel dneska rano, ale taky sem se k tomu nedostal a dostavam se k tomu az ted. A co nevidim, tema doreseno
. Ten cca 1bar sem myslel po ujeti prvnich 100t (i kdyz dnes neralne
), pak uz je to samozrejme na ridici a na servisu. Vse co tu napsal marek77 je pravda. Jeste snad doplnim dej si za ten jednocestnej ventil, ventil kterym budes vypustis tlak.
Napsal: 07 dub 2010, 16:02
od koco
Ja len doložím obrázok, samo-domo meráku
Napsal: 07 dub 2010, 16:58
od Marek77
Přesně takový mám já, taky po domácku. Úplně stačí - jednoduchý, přesný.
Napsal: 07 dub 2010, 18:12
od pitrsss
koco píše:Ja len doložím obrázok, samo-domo meráku
MÁTE TAM NĚJAKEJ ZPĚTNEJ VENTIL?
