kabel VAG eeprom programer
Napsal: 16 dub 2010, 16:06
od moguluss
chcel by som sa spýtať aký kábel treba k tomuto programu mám K-line kabel a pri komunikácii mi vypíše "wrong baudrate" či treba netreba Dual K-line čiže s dvojitú K-linku lebo moj starý kabel má len jednu K linku Ďakujem
Napsal: 18 dub 2010, 07:57
od jurki888
s tym kablom ti to nepojde na to su origo kable z ktorimi sa da len flesovat
Napsal: 23 dub 2010, 03:44
od moguluss
dobre a kde by som kupil alebo zohnal taký kabel hladal som na internete ale nič som nenašiel
Napsal: 23 dub 2010, 05:20
od nogis
S KKL by měl normálně fungovat, ale jen přes COM port.
Napsal: 23 dub 2010, 23:45
od askerfaka
jurki888 píše:s tym kablom ti to nepojde na to su origo kable z ktorimi sa da len flesovat
spojil som sa aj s kl aj kkl a neboli origo...
len to chce trpezlivost, aj mne to pisalo wrong.... ale na 18pokus islo :)
Napsal: 24 dub 2010, 06:40
od moguluss
praveže mam origo KKL-com od motordiagu a píše to wrong baudrate a nijaké nastavovanie rýchlosti tam nieje to si mna moc nepotešil že sa to spojí až na 20pokus
Napsal: 24 dub 2010, 20:35
od askerfaka
mozno na 8mi ale urcite ide, niekedy padne prenos v polovici readu ale potom to uz pojde, ziadny baudrate netreba nastavovat... raz som to skusal a po 2hodinach som to aj tak dal na povodne a po par razoch to islo. trpezlivost ruze prinasa :)
Napsal: 25 dub 2010, 02:04
od gyba
Jěště by mě zajímalo co jsi chtěl vyčíst ? Auto, rok, airbag, ecu ,budíky ????
