Sklopeni zrcatek pri zamknuti nebo opusteni vozu
Napsal: 12 lis 2006, 09:23
od bokaco
Zdravim,
dalo by se naprogramovat funkce, kdy se automaticky priklopi venkovni zrcatka k autu pri zamknuti vozu dalkovym(jako je tomu se zaviranim a oteviranim vsech oken pri pridrzeni tlacitka) nebo pri vytazeni klicku ze zapalovini stejne jako se vypina radio?
Umi to nekdo?
Skouseli jste to?
Napsal: 13 lis 2006, 11:51
od Matrix
A teď se ti to sklápí po stisknutí nějakýho čudlíku ???
Napsal: 13 lis 2006, 12:55
od bokaco
Ne tak uplne presne.
Sklapi se pomoci elektr. ovladace na jejich serizovani.
Napsal: 13 lis 2006, 15:37
od Hokr
Mam Seat Toledo r.v. 2000 a take mohu sklopit zrcatka otocenim jejich ovladani do urcite polohy.
Ptal jsem se na sklopeni pri zamceni auta, kdyz mi montavali alarm a dle slov technika, to nebylo mozne spojit, protoze pro jejich sklopeni je nutne mit zapnute zapalovani.
Nicmene pokud nekdo zna nejaky zpusob jak na to, velmi to uvitam.
Napsal: 13 lis 2006, 22:29
od morose
Hokr píše:Mam Seat Toledo r.v. 2000 a take mohu sklopit zrcatka otocenim jejich ovladani do urcite polohy.
No nějak to jít musí...co třeba na chvíli aktivovat zapalování při signálu zamykání pomocí časového relé (třeba na 3sec) ? Je to jen nápad.... :)
Napsal: 13 lis 2006, 23:02
od sk.out
Podle mne by bylo mnohem jednodussi tam dat jeste jedno napajeni toho motorku bokem, ale nevim jak to tam je zapojeny musel bych videt schema
Napsal: 14 lis 2006, 07:21
od váha
sk.out píše:Podle mne by bylo mnohem jednodussi tam dat jeste jedno napajeni toho motorku bokem, ale nevim jak to tam je zapojeny musel bych videt schema
bych to viděl připojit paralelně přes diodu 12V trvalých který by spínalo nějaký relé...teď jde o to kam to připojit,pač to sklápění bude něčím řízený
Napsal: 14 lis 2006, 10:44
od sk.out
váha píše:
To pravě nevim protoze od toho nemam zadny schema ale kdyby bylo schema tak by se to urcite nějaky vřešilo
Napsal: 14 lis 2006, 11:41
od Hokr
Zkusil jsem dat schema zapojeni motoru zrcatek z ridicovych dveri:
A jeste zapojeni ovladani na dverich:
Napsal: 14 lis 2006, 12:00
od sk.out
Ja myslim ze by stacilo dát časovy rele (asi 5sec. aby se to stacilo sklopit, ten cas by se musel nejak doladit) od napajeni servomotrku od centralu a privist nim napeti prímo výstup toho spinace sklapěni zrcatek
Napsal: 14 lis 2006, 15:57
od bokaco
Muj nazor je ten: Vzdyt jdou otevirat a zavirat okna momoci dalkace a take neni zapnute zapalovani. Tak bych resil podobnym zpusebem.
Napsal: 14 lis 2006, 20:15
od sharik4x4
U zavírání oken je to trošku jinak.Já si myslím ,že časové relé není třeba.Zrcátka fungují na změnu polarity napětí.Napětí tam jde trvale po zapnutí klíčku-15.Má to svoje koncáky na vypnutí.Stačí pouze alarm,který umí překlápět polaritu.Některý jdou naprogramovat-pulsní nebo trvale.Nebo pomocí přídavného relé,pokud to alarm neumí.Já to měl zapojený,ale nakonec jsem to odpojil.Hodně popojíždím a často lezu do auta,mám tam vercajk a bylo mi líto zrcátek ,které neustále běhaly sem tam zcela zbytečně.
Nejlépe je to řešit 2-kanálovým alarmem a naprogramovat jedno tlačítko na bez zrcátek a jedno s zrcátkami.Pak by člověk mohl volit dle potřeby. (LOL)
