Po vymene orig. vybojek sviti zlute
Napsal: 26 kvě 2010, 21:52
od damat
Zdravim na foru, Nedavno jsem menil vybojky na fabii D2S, po 2.letech denniho sviceni byly zlute a malo svitily. Vymena za nove origo PHILIPS, po zapnuti sviti asi 10sec modre, pak se meni na bilou a nakonec sviti malo a jeste k tomu zlute jako by to ani xenon nebyl.
Nekde jsem cetl, ze se za 14 dni svit zmeni, ale zatim nic a navic si nemyslim, ze se to zmeni k lepsimu. Muze nekdo poradit co s tim?
Napsal: 27 kvě 2010, 05:27
od nogis
Po zapnutí každá výbojka mění barvu. Po pár hodinách se světlo trochu změní, ale nečekej zázraky. Spíš bych vyčistil čočky.
Napsal: 27 kvě 2010, 05:52
od Ladas
nebo si zkontroluj vedení horší kostra umí potrápit..
Napsal: 29 kvě 2010, 11:48
od damat
vybojky, trafa, vsechno vymeneno, zavada trva dal. posledni vec bude asi spinava cocka zevnitr, pak napisu vysledek
Napsal: 30 kvě 2010, 00:29
od Hark
Vybojky muzou byt modre nebo zlute (zrovna u Philipsu jsem mel vzdycky nazloutly), proto se musi menit v paru, jinak casto sviti kazda jinak. Mozna se ti jen zda, ze nove sviti stejne jako stare, u tech zlutych je to blbe poznat...
Napsal: 30 kvě 2010, 08:20
od damat
menil jsem obe, o barvu svetla mi nejde, ale na silnici nejde pomalu nic videt, ve srovnani s jinym autem to sviti hur jak halogenka. V pondeli zkusim ty cocky, nicim jinym uz to byt nemuze
Napsal: 30 kvě 2010, 09:27
od bobo7
Je divné,že to dělají obě světla,ale tak jak popisuješ svit tak se chovala vadná jednotka pro xenon,pro start je vyšší napětí a potom klesne.
U vadné jednotky právě nekleslo napětí po nastartartování a xenon svítil přesne jak popisuješ svítil do žluta a přitom výbojka s jinou říd. jednotkou
svítila normálně.
Napsal: 30 kvě 2010, 09:32
od damat
jednotku uz jsem tam taky mel novou, napojil jsem to dratem primo na baterii a vysledek stejny. V pondeli to sundam a rozlepim svetlo. Pak napisu vysledek
Napsal: 31 kvě 2010, 13:54
od damat
pricinou byla vypalene zrcadlo na te plastove parabole.... ted uz jen sehnat nove
Napsal: 01 čer 2010, 05:24
od nogis
damat píše:pricinou byla vypalene zrcadlo na te plastove parabole.... ted uz jen sehnat nove
to je Fabie?
Napsal: 01 čer 2010, 07:57
od damat
fabia 2004. ted mi nekdo poradil ohledne renovace, za par stovek tam znovu pry nanesou tu lesklou vrstvu a muze se svitit dal. Pak pry radsi vykuchat mlhovky a dat tam denni svetla, at se to zas neznici tim trvalym svicenim
Napsal: 01 čer 2010, 08:09
od nogis
kdyby jsi na začátku napsal auto, tak se to vyřešilo hned. celkem na to trpí. s renovací zkušenosti nemám.
Napsal: 01 čer 2010, 08:20
od damat
dam vedet, jak to dopadlo. nove kupovat nema smysl a z vrakace bych koupil naprosto stejne vypalene, co tam mam
