záměna čerpadla 66KW za 81KW ?? je to možné:???? LOGY nové
Napsal: 04 čer 2010, 13:54
od pitrisek
Jak jsem psal šlo by to zaměnit? jak by se to chovalo?? odešlo mi 66 KW a mám doma 81KW
Napsal: 04 čer 2010, 15:05
od Ladas
jaký motor? (kód)
Napsal: 04 čer 2010, 15:11
od pitrisek
Ladas píše:jaký motor? (kód)
Hlava 1Z, SPODEK AFN,čip
na 81KW Vstřiky z AFN
Napsal: 04 čer 2010, 22:45
od Ladas
tak to ho klidně dej pojede to asi i líp
Napsal: 06 čer 2010, 16:17
od pitrisek
Už frčí
, trošku pokuřuje ale jede pěkně dík, chtělo by to ještě větší turbo
Napsal: 06 čer 2010, 18:37
od pitrisek
tak PROBLEM,po zahrati a ujeti cca 10 km auto na volnoběh jakoby stěká nahoru dolu,přidá ubere v rozhraní cca 600-1300 otáček z výfuku jdou oblaka černého dýmu,který je dosti štiplavý. po přidání nad 1300 otáček na míste jde krasně,za jízdy do 2300 ot někdy zaškube.Vstřiky bo čerpadlo? Nevíte co to je?
Napsal: 06 čer 2010, 20:57
od Ladas
co takhle spodní rozvodový kolečko nehýbe se?
Napsal: 07 čer 2010, 07:03
od pitrisek
Ladas píše:co takhle spodní rozvodový kolečko nehýbe se?
To je nově udělaný, klika byla venku na soustruhu, a dělá to až opo výměně čerpadla, může se zasekávat ten pistek dole??
Napsal: 07 čer 2010, 10:28
od Ladas
může bylo 100% ok nebo někde leželo nějakou chybu to nepíše?
Napsal: 07 čer 2010, 11:10
od pitrisek
Ladas píše:může bylo 100% ok nebo někde leželo nějakou chybu to nepíše?
LEŽELO 2 ROKY
ALE BYLO ZACPANÝ HADRAMA, dĚLÁ TO JEN NA VOLNOBĚCH ,JAKMILE SE JEN DOTKNU PLYNU TAK JE OK Tak dnes po třiceti KM už to chytlo na volnoběch a nereagovalo to na plyn po chvíli to zdechlo a furt tak do kolapo vychladnutí zase normálne startuje a jede je to asi určitě čerpadlem.
Napsal: 07 čer 2010, 17:58
od Tomas.cz
Aby nebyla přidřená regulační objímka na rozdělovací hlavě.
Napsal: 07 čer 2010, 21:23
od pitrisek
Tomas.cz píše:Aby nebyla přidřená regulační objímka na rozdělovací hlavě.
Když jsem ho poprvé zalil, tak nafta protékala z vývodu na trubky z rozdělovací hlavy
Napsal: 07 čer 2010, 21:25
od Ladas
kapala nebo tekla proudem?
Napsal: 07 čer 2010, 21:40
od pitrisek
Ladas píše:kapala nebo tekla proudem?
No spíš takový čůrek a když jsem to párkrát protočil tak se to zlepšilo
čerpadlo
Napsal: 08 čer 2010, 10:29
od david53
...nemůžou to být zarezlý zpětný ventilky v rozdělovací hlavě? Neměls to čerpadlo dát nejprve na stolici???
