Climatronic
Napsal: 11 čer 2010, 18:40
od Kily83
Cau všem, dneska mi na volnoběh přestala fungovat klima a dovnitř valil trochu teplý vzduch. Po rozjezdu zase začala chladit. Když jsem zastavil a vypl zapalování začal blikat celej panel ovládání po chvilce to všechno přestalo. Nevím co s tím na VAG se dostanu dneska ale pozdě večer. Díky za každý info.
Napsal: 11 čer 2010, 19:41
od Kily83
Ještě jsem zapomněl dodat že to venku hodně syčí a i vevnitř.
Napsal: 11 čer 2010, 20:50
od Kily83
Na VAG to háže chybu
00792 - Tlakovy spinac klimatizace (F129)
35-00 - -
Napsal: 11 čer 2010, 21:44
od Johny_RS
Naplniť klimu.Bude prazdna alebo malo média
Napsal: 12 čer 2010, 18:22
od Kily83
Takže stačí nechat doplnit klimu a bude to OK?
Napsal: 12 čer 2010, 21:48
od Johny_RS
Mne tuto chybu vyhadzovalo,ked som mal prazdnu klimu,preto to aj tak moc syči.Však za skočenie kde plnia klimu nič nedaš
Napsal: 13 čer 2010, 17:56
od bodyvlk
To není jenom o tom, že doplníš klimu a bude to OK. Co když nebude? Můžeš mít cokoliv a kdekoliv prasklého, ale taky nemusíš. Pokud to však syčí, je nebezpečí, že je prasklý výparník.
Napsal: 13 čer 2010, 19:28
od RemyZero
Také mi syčela klima ze středového výdechu, další týden už nechladila a při plnění zjistili, že mi kapalina ucházela u plastové zátky na chladiči klimatizace. Takže mi nezbývá nic jiného než koupit nový chladič
Napsal: 13 čer 2010, 20:31
od Kily83
No to syci uz hodne dlouho. Klimatizace ale chladi porad jen na volnobeh na chvili jako by vypne a hned zase chladí. Zkusím to nechat doplnit a uvidíme. Chybu ve VAG jsem vymazal a už se neobjevila od té doby najeto kolem 500 km.
Napsal: 13 čer 2010, 20:37
od chosepm
Spíš se podívej, jestli ti běží na max vrtule. Kdybys měl nízkej tlak, kompresor ti ani nesepne. Vypíná ti to z důvodu vysokého tlaku v systému.
Napsal: 13 čer 2010, 21:02
od Kily83
Ktera vrtule jestli se muzu zeptat? toci se jen jedna ta co je jako by naproti ridicovi a to jsem videl jen dneska kdyz jsem otevrel kapotu
Napsal: 13 čer 2010, 21:20
od chosepm
No nenapsal si co máš za auto...tak těžko radit. Jestli máš podélně motor (passat, superb atd.) Tak před řidičem máš visco spojku a vedle malej elektrickej ventilátor s uhlíkama KO
Ten musí s klimou běžet.
Napsal: 13 čer 2010, 21:25
od Kily83
Je to passat B5,5 1,9 TDi 96 kW r.v. 2002. Ten u řidiče běžel a ten vpravo ne. Co to stojí?
Napsal: 13 čer 2010, 21:27
od Kily83
Napsal: 13 čer 2010, 22:10
od live69
někde byl návod jak jdou vyměnit pouze uhlíky
