A6 nebo Sharan?
Napsal: 19 lis 2006, 20:13
od cippis
Potřeboval bych od Vás poradit. Mám A6 avanta s 1,9 TDI 99. Mám nabídku nakoupi Sharana II s TDI PD 115. Cenová relace je podobná. Spíš bych potřeboval názor co od Sharana čekat za podpásovky, případně jestli si polepším nebo pohorším. S A6 nemám žádné problémy i náprava drží. Důvod, který mi vedek úvaze je blížící se nutnost nakládat kočárek - do Sharana by se vešel nesloženej + mnoho krámů k tomu. Dík za všechny relevantní názory.
Napsal: 26 lis 2006, 22:20
od daniel.987
Řešil jsem stejný problém s místem. Měl jsem alhambru 02 PD115k. Asi budeš hledat těžko něco jinýho co se týká prostoru a komfortu. Spotřeba 6,5-7,5 litrů při svižné jízdě. 700 litrů kufru v základu nemá chybu. Pak si zvykneš na ten vnitřní prostor a vyšší posed a budeš říkat "jak jsem mohl mít osobák?" Ten kdo sedne za tebe bude mít místa taky dost. Ještě klimatronik a nezáv. topení a rodinka pojede jak v bavlnce. Já teď už vozím kočárky dva a měnil jsem za T4 caravelle. Ne snad že bych nebyl s alhambrou spokojen, ale T4 jsem chtěl už dávno vyzkoušet. A už jsem pochopil proč sem o T4 říká kdo jednou zkusí, nechce jinak.
Každopádně je sharan výborná voba.
Napsal: 27 lis 2006, 11:34
od maros2611
Ja by som bral Sharana, pohodlne vozenie pri dobrej spotrebe a vsestranne použitie to je največšie plus
Napsal: 25 pro 2006, 11:01
od rbares
Jak si zvykneš na MPV už nebuš chtích klasiku osobák ten prostor už Ti bude vždycky chybět,osobní zkušenost jezdím Alíkem 02
Napsal: 25 pro 2006, 22:39
od MirekX
Tak tak, vnitřní prostor skvělý, 7 míst se taky občas hodí, integrovaný dětský sedačky jsou paráda. Bez sedaček se 2 lidi vyspí a do toho obýváku se pak vejde třeba Honda 900 Fire-Blade - pokud třeba jezdíš na okruh... 2Tuny na kouli a šestikvalt při 140 km/h - 2500 otáček.
Normálně se do kufru vejdou dva nesložený kočárky vedle sebe. Nádrž přes 80 litrů po hrdlo - dá se na ni ujet i 1400 Km (dálka dovolená 5,5 litru na sto, jinak 6,5 a tankuju po 1200 km) Ve standardu naftový přihřívač - za pár stovek je z toho nezávislé topení - mám teď a už aby mrzlo. Fakt lepší auto zatím neznám, jsem spokojenej a když vidím, jak složenej kočárek zabere celej kufr normálního auta nebo co lidi vozej na střešních nosičích, tak bych osobák už nechtěl.
(taky se tam vejdou na stojáka 200litrové sudy - vezl jsem i 4 -plný --:D
(normálně do kufru 2 naležato a ještě je tam místo
Napsal: 15 čer 2008, 15:35
od pedro
MirekX píše:Tak tak, vnitřní prostor skvělý, 7 míst se taky občas hodí, integrovaný dětský sedačky jsou paráda. Bez sedaček se 2 lidi vyspí a do toho obýváku se pak vejde třeba Honda 900 Fire-Blade - pokud třeba jezdíš na okruh... 2Tuny na kouli a šestikvalt při 140 km/h - 2500 otáček.
Nádrž přes 80litrů? Ty jo co to máš za auto? a spotřeba 5,5? to je nějaké divné. mám taky sharana. souhlasím s tebou že asi není nic lepšího. kdo jednou vyzkouší MPV nedokáže pochopit jak mohl jezdit předtím v nějakém osobáku ale tohle co tu píšeš je pro mě tak trošku bokem.
Napsal: 16 čer 2008, 11:37
od MirekX
normálně natankuješ 70 litrů a když zamáčkneš čudlík u víčka, tak ještě 15 litrů přidáš
spotřeba na dálku pod 6 klidnou jízdou úplně vpohodě (ne dálnice 150 )
než něco budeš zase plácat, tak si to zkus
Napsal: 16 čer 2008, 12:03
od este
MirekX píše:normálně natankuješ 70 litrů a když zamáčkneš čudlík u víčka, tak ještě 15 litrů přidáš
čudlík u víčka??
Napsal: 16 čer 2008, 12:40
od MirekX
jo, u oktávky + 10 litrů
když odděláš špunt do nádrže, tak u sharana pistolí zatlačíš na takový plíšek směrem nahoru a vesele tankuješ dál, octa ten čudlík má plastový a tuším, že se mačká pro změnu dovnitř jako do nádrže.
Ale bylo to tady rozebíraný, nejni dobrý to takhle nacpat a pak poodjet 100m a nechat na sluníčku
Napsal: 16 čer 2008, 12:57
od este
MirekX píše:jo, u oktávky + 10 litrů
sakra nejsem z ¨toho teda nějak moudrej tohle slyšim poprvý
Napsal: 16 čer 2008, 13:04
od pedro
No u škodovek už jsem o tom slyšel a pak se i přesvědčil že to jde. ale sharana mám už dva roky a nic takového jsem tam nenašel.
a to tankuji 2 -3x týdně plnou. jediný čudlík který jsem tam oběvil je ten co zamyká víčko. hned to jdu zhlídnout nedá mi to.
Napsal: 16 čer 2008, 13:11
od pedro
Tak jsem zpět. ono tam opravdu něco je. je to takový plíšek na horní straně ústí do nádrže. je to ono? pokud jo tak klobouk dolů a omluva za všechny v duchu zlé myšlenky poslané na tvou osobu.
Napsal: 16 čer 2008, 13:38
od este
je to na 01 tohle?
sry za kvalitu měl sem u sebe jenom mobil
Napsal: 16 čer 2008, 14:07
od MirekX
jo, je to ono, pistolí se opřeš o ten čudlík a zatlačíš ho jako dovnitř (od sebe) a na dovolenou dojedeš o 200 km dál...
u sharana je to ten plíšek a tlačit se musí při tankování vzhůru (za ten oblouček), tam +250 km
je to ale jako bezpečnostní prostor, aby to nešlo při tankování naplnit a při zadělání víčka to zabublá a je to, jak jsem psal, použít jen, když hned jedu a z nádrže něco motor odsaje, aby vám to na parkovišti neudělalo louži...
Napsal: 16 čer 2008, 14:16
od este
mno jasně .) po ceste na moravu za přitelkyní tak to hned ozkoušim
