[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers"
DP forum • Problém Octavia I
Problém Octavia I
Napsal: 21 srp 2010, 11:58
od Hanzz
Při jízdě v noci jsem si všiml, že když třeba zavírám okno, nebo přibrzdím, tak mi trochu pohasnou světla, ale jen na chvilku, hned to svítí normálně, i když pak stojím na brzdě.Prostě jenom v té chvíly, když šlápnu na brzdu, nebo zmáčku zavření okna.Kde mám hledat chybu?
Napsal: 21 srp 2010, 12:03
od OťasTDi
no jedině v dobíjení.že při zátěži nestíhá z nějakého důvodu dávat altík.chce to změřit dobíjecí proud a prověřit stav a napnutí řemenu
Napsal: 21 srp 2010, 12:17
od Hanzz
Právě mě zarazilo, že to jen blikne při tom prvním impulzu.Právě s tou brzdou.Když šlápnu tak to pohasne hned se rozsvítí a i když stojím na brzdě, tak svítí normálně.
Napsal: 21 srp 2010, 12:23
od Seidl
Přetáhni si matky u pojistek co jsou na baterce.
Napsal: 21 srp 2010, 16:00
já bych to nepřetahoval rozdělat očistit postříkat sprejem na kontakty a utáhnout a tak bych jel po všech kostrách kde je potkáš,
sprejem bych udělal servis všech možných konektorů, pohledová kontrola a postříkat
ten sprej na kontakty auto potřebuje umí miloš ;)
Napsal: 21 srp 2010, 16:08
od Hanzz
Jo díky.Koukal jsem na tu baterku a jak jsou ty pojistky přišroubovaný k plus pólu, tak je to orezlý.Sprej na kontakty nemám, stačí WD nebo něco podobnýho?Sprej koupím v týdnu, teď se nikam nedostanu.
Napsal: 21 srp 2010, 16:41
od OťasTDi
tak to alespoň rozšroubuj a malým pilníčkem očisti od rzi.ať to má kontakt a ověříš,zda to bylo tím
Napsal: 21 srp 2010, 16:45
Hanzz píše:Jo díky.Koukal jsem na tu baterku a jak jsou ty pojistky přišroubovaný k plus pólu, tak je to orezlý.Sprej na kontakty nemám, stačí WD nebo něco podobnýho?Sprej koupím v týdnu, teď se nikam nedostanu.
žádný wd sprej musíš mít sprej na kontakty automobilů ;) miloš
Napsal: 21 srp 2010, 17:40
od Hanzz
Jo právě se chystám to jít očistit a sprej koupím a prostříkám to :-D
Napsal: 21 srp 2010, 21:29
od milan59
Neřeš to,protože je to normální.Svez se v nějakém jiném autě a uvidíš,že to dělá taky.
Napsal: 21 srp 2010, 22:26
od MirekX
mě to taky dělá, je to normální, než altík zareaguje na zvýšený odběr tak mu to chvilku trvá :)
Napsal: 22 srp 2010, 00:23
od mpegsearch
ten samý poznatek také, takže bych to neřešil
(OI, r03 ,PD-ASZ )
Napsal: 22 srp 2010, 10:37
od Hanzz
Očistil jsem ten šroun a je to lepší, tak se uvidí v budoucnu.Jinak ať nezakládám nový téma.
Někdy když startuju, tak se ozve divnej zvuk, přirovnal bych to ke zvuku autíčka na setrvačník.Ale jen jednou za čas a jakoby při doběhu startéru jak motor chytne.Musí se někde promazat nebo tak něco?
Napsal: 22 srp 2010, 11:08
od libor.98
Hanzz píše:Očistil jsem ten šroun a je to lepší, tak se uvidí v budoucnu.Jinak ať nezakládám nový téma.
rozebrat a promazat startér a vyměnit futra dělalo mi to také
Napsal: 22 srp 2010, 12:10
od Hanzz
Dotaz.Co je to futra a zvládne to člověk v garáži?
