1.9 TDI kouří modře prosím radu.
Napsal: 20 říj 2010, 14:09
od Lukky29
Zdravim u toleda 1.9 tdi 66KW po startu kouří modře a nechce přestat než se ohřeje na provozní teplotu.čistil jsem egr a potrubí pak v tom nějak zarachtalo a od tý doby to hulý.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Díky za rady
Re: 1.9 TDI kouří modře prosím radu.
Napsal: 30 lis 2010, 14:18
od octavia66kw
Lukky29 píše:Zdravim u toleda 1.9 tdi 66KW po startu kouří modře a nechce přestat než se ohřeje na provozní teplotu.čistil jsem egr a potrubí pak v tom nějak zarachtalo a od tý doby to hulý.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Díky za rady
neskocilo ti to o zub??
Napsal: 30 lis 2010, 14:36
od Lukky29
ne rozvody jsou v poho
Napsal: 30 lis 2010, 14:43
od Non1
Olej nežere ? Pozri na turbo, keď píšeš, že v tom nejak zarachtalo. Ide normálne ?
Napsal: 30 lis 2010, 15:45
od Lukky29
Olej nežere ale turbo zabírá až ta 2200 otáček.Ale mám sehnaný jiný tak ho zkusim.
Napsal: 30 lis 2010, 15:51
od Lukky29
Napsal: 30 lis 2010, 15:55
od Lukky29
Napsal: 02 pro 2010, 20:53
od Brembo.SV
modry dym okrem oleja u diesela moze sygnalizovat zle spalovanie,nedostatocny privod paliva alebo posunuty prevstrek. Skontrolovali ste predvsrek?
Napsal: 02 pro 2010, 22:15
od Lukky29
Jo jo.Předvstřik je dobrej.Podle diagnostiky je všechno v normě.
Napsal: 02 pro 2010, 23:25
od jericho-3
Modrá je modrá a to je olej...Po ohřátí se nějaká vůle vymezí...a přestane to přisávat olej..A když se nastartuje,kouří to jen na volnoběh nebo při jízdě..?
Napsal: 02 pro 2010, 23:29
od Lukky29
I při jízdě.Ale za chvily to přestane
Napsal: 13 pro 2010, 10:04
od Brembo.SV
a motoor sa sprava normalne? ziadne cukanie,tazky start za tepla alebo studena? aka je spotreba oleja?
Napsal: 13 pro 2010, 13:14
od Lukky29
Motor jde normálně.Olej nežere.Ale mám podezření na turbo.Začne tlačit až při 2200 otáček.Tak nevim.Nemáte někdo tip na levnou repasy?
Napsal: 11 led 2011, 14:51
od h0nza
Lukky29 píše:Motor jde normálně.Olej nežere.Ale mám podezření na turbo.Začne tlačit až při 2200 otáček.Tak nevim.Nemáte někdo tip na levnou repasy?
Nejlevnější repase je výměna palivového a vzduchového filtru :-) Kdysi se mi stalo s VW Golf. Ale jinak je docela dost firem, co dělají repase turba. Asi záleží na tom, odkud jsi...
A dým, pokud není úplně modrý, ale spíš bílý, by mohl znamenat chudou směs, takže málo paliva.
Napsal: 19 led 2011, 18:59
od leguan
kluci mam podobny problem když je nad nulou tak po nastartovaní my vylitne oblak namodralyho kouře motor jde jako by na tři valce ale jen chvilku a kyž je -10 tak to nezakouří tak nevím co to může byt
