Stránka 1 z 3
Hybrid kontra KAT - nechat nebo ne?
Napsal: 03 lis 2010, 12:55
od Vici
Mám malého hybrida - do 200 poníků, a údajně by jeho dřívějšímu nafouknutí ( = lepší spodek) pomohlo vyndat kat - že je údajně přicpaný (čemuž se mi moc nechce věřit protože 202 poníků to nabrzdilo)
Než začnu řezat a vařit trubku místo chudáka KATíka kterého bych tam i rád nechal tak se optám zkušenějších...
Co si o tom myslíte?
Díky
Napsal: 03 lis 2010, 12:57
od subz3ro_tdi
Ak ti ide len o spodok, len ho tam nechaj....... urcite to naspodu neublizi, skor naopak ;) Protitlak vo vyfuku ti pomoze...
Napsal: 03 lis 2010, 13:09
od Vici
Jo jo jde mi o spodek....
Kdyby byl kat přicpaný tak to asi nijak extra nepojede předpokládám...
Napsal: 03 lis 2010, 13:34
od subz3ro_tdi
No ci je pricpany alebo nie zistis iba tak ze ho vyberies a vyskusas.... ale s pricpanym KAT-om by si 200 koni neodbrzdil ani nahodou, to mi ver ;)
Vo vyssich otackach je ten vyplach vyfuku daleko viac potrebny ako na tom spodku...
Napsal: 03 lis 2010, 13:39
od Vici
to si právě taky myslím, v otáčkách to jede jako kráva....
Napsal: 03 lis 2010, 17:03
od Persan
Omlouvám se za OT, ale přesně to co píše subzero jsem čekal od svýho auta (1.8T 154 kW) a bez katu se to chová přesně naopak, spodek nepatrně lepší, střední otáčky mnohem lepší a vršek bez katu naopak chybí...
Nezávisle na mě mi to potvrdil další kluk s 1.8T 132 kW. Jen pro zajímavost ;)
Napsal: 03 lis 2010, 17:17
od dolar100
Persan píše:Omlouvám se za OT, ale přesně to co píše subzero jsem čekal od svýho auta (1.8T 154 kW) a bez katu se to chová přesně naopak, spodek nepatrně lepší, střední otáčky mnohem lepší a vršek bez katu naopak chybí...
je tam navarená rúra či kuchaný kat :scooter:
Napsal: 03 lis 2010, 17:24
od Persan
Napsal: 03 lis 2010, 19:18
od subz3ro_tdi
Persan: 1.8T a 1.9TDI su uplne ine motory..... ale aj ked odhliadnem od toho, predpokladam ze Lambda sondy sa upravovali, nie? Takze priame porovnanie KAT vs. KAT-off sa neda urobit ;)
Napsal: 03 lis 2010, 20:40
od Persan
Lambda se kupodivu vrátila bez úprav zpět a nenaskočila ani chybová hláška, vše i bez SW funguje, jak má. :)
Napsal: 03 lis 2010, 20:42
od Vici
tam je jen jedna že? to bynutně nemuselo vadit, že se za ní vyndal kat - čili pohoda jak píšeš. máš to pěkně udělané...
ale u TDi to bude jinak jak psal kolega ze slovenska
Napsal: 03 lis 2010, 20:45
od Persan
Jsou tam právě dvě ;) Takže se ta chyba očekávala...
Napsal: 03 lis 2010, 20:46
od Vici
no to pak jo... tak to je hodně divné :-)
Napsal: 04 lis 2010, 06:20
od nogis
Stejně se mi po vyndání katu chová ARL, jen tak pro zajímavost. ;) Jinak u Persana je ta druhá lambda vidět na fotce.
Napsal: 04 lis 2010, 08:33
od Vici
Nogis : takže Tobě to bez katu funguje líp - hlavně spodek ? :-)
sem si taky říkal že na té fotce je i druhá lambda, ale protože psal že mu to funguje ok, tak jsem si odvodil že tam musí být jen jedna, že systému se dvěma by vadilo že tam není kat. no člověk se pořád učí, 1,8T je asi v klidu i s dvěma labmdama bez katu
