utahovací moment
Napsal: 08 lis 2010, 20:39
od adi
Ahoj nevíte někdo nějaký přibližný utahovací moment na matky co utahují ložiska v kolách.Ja kdyz to utahuju tak se bojim aby to nebylo moc,aby se lozisko nehralo,a kdyz to dam min,tak se mi to ted povolovalo.
Napsal: 08 lis 2010, 20:44
od Tom.s
na čem? předek zadek?
Napsal: 09 lis 2010, 12:42
od Smajda
včera jsem dělal fábia zadek 70Nm + 30° .radek
Napsal: 09 lis 2010, 15:41
od adi
na zadních kolech,dištak napište i na přednich dik
Napsal: 09 lis 2010, 16:23
od e36power
auto?
Napsal: 09 lis 2010, 18:11
od adi
golf 3.
Napsal: 09 lis 2010, 21:06
od rami
Predek 265 Nm
Napsal: 09 lis 2010, 21:12
od Viktor.88
Zadek na G3 je jako na felicii, utáhnout a o čtvrt otáčky povolit (musí to být bez vůle)
Napsal: 10 lis 2010, 14:52
od martinsidlo
Viktor.88 píše:Zadek na G3 je jako na felicii, utáhnout a o čtvrt otáčky povolit (musí to být bez vůle)
No malinkou vůli nechat,píšou pohnout tou podložkou pod matkou.Bez vůle to ložisko upečeš.
Napsal: 10 lis 2010, 15:44
od Kuba
Přesně tak, vzadu dotáhnout (resp. dotahovat) a přitom špičkou šroubováku lehce tlačit tu podložku pod matkou tak, aby s tou podložkou šlo šroubovákem při tlaku rukou na šroubovák (tak 50-70Nm t.j. 5-7 kg) ještě hýbat, ale už festově. Šroubovák přitom neopírat o nábu (tzn. nepáčit). A mazacího tuku tam dát trochu a trochu do víčka ale nepřeplnit jinak ložisko brzy odejde. Pokud je ložisko nové (nově nalisované) může se stát že si časem sedne....takže po 100 km vůli překontrolovat.
Napsal: 10 lis 2010, 16:27
od Viktor.88
Když to dotáhnu a povolim o čtvrt otáčky tak tu matku povolim skoro rukou. Samo, že každý ložo je jiný, některý chce víc nebo míň. Udělal jsem těch ložisek mraky a nikdy nebyl problém. když pak chytneš za kolo, nesmíš tam mít vůli.
Napsal: 10 lis 2010, 16:36
od dhfool
Viktor.88 píše:Když to dotáhnu a povolim o čtvrt otáčky tak tu matku povolim skoro rukou. Samo, že každý ložo je jiný, některý chce víc nebo míň. Udělal jsem těch ložisek mraky a nikdy nebyl problém. když pak chytneš za kolo, nesmíš tam mít vůli.
Ale můžeš, ale tak akorát
Napsal: 10 lis 2010, 16:51
od Viktor.88
tak akorát, necitelnou...
Napsal: 10 lis 2010, 18:14
od Tomas6
Já to dotáhnu,ale tak akorát trochu a povolím o šestinu otáčky a ložisko je bez vůle ale krásně s tím jde točit.Osvědčilo se mi po dotažení párkrát bouchnout kladivem do bubnu a pak ještě trošku přitáhnout.Něco jako by si to ložisko sedlo tam kam má.Asi taky hodně záleží na ložiskách.od doby co mám fildu dávám už jedině SKF a nebo SNR.Ostatní stály za prd.
Napsal: 10 lis 2010, 19:58
od jericho-3
Když zvednu jakékoliv auto koncernu s tímto provedením ložisek, kola se mrdají jako na káře..Chce to kontrolovat dost často, ale na nějaké široké buchary to není...
