Skvělá kontrolka ABS
Napsal: 20 pro 2010, 18:58
od fox74
Ahoj už hledám staršně dlouho a všude nenacházím tak zakládám
mám problém s ABS kem po nastartování nesvítí po rozjetí více jak 20 km/h se rosvití. Dnes vyměněna řídící jednotka a problém je pořád stejný diagnostika píše HYDRAULICKÉ ČERPADLO neidentifovatelná chyba a nejde smazat díky
je to O I 1.9 TDI jednotka ABS/EDS
Napsal: 20 pro 2010, 19:05
od dhfool
Jaká diagnostika?
Pokud se rozsvítí kontrolka až po rozjetí, tak bych tipnul na čidlo, nebo kroužek.
Napsal: 20 pro 2010, 19:09
od libor.98
koukal jsi do bloku hodnot jestli ti ukazujou všechny kola stejně?
Napsal: 20 pro 2010, 20:10
od ladislav.trenka
cidlo ABS (podla VAGu)
alebo
motorcek ABS. skus mu pripojit externe 12V ci sa rozbehne (samozrejme ale predtym jeden pol odpoj a rozpoj konektor). u mna po vycisteni zadreteho motorceka vsetko OK.
Napsal: 20 pro 2010, 20:43
od fox74
dhfool píše:Jaká diagnostika?
Diagnostika co mají v servise BOSCH a ta chyba nešla smazat pokud by to bylo čidlo tak ba to napsalo už se tam za posledni rok měnily dvě čidla. Takže nevím. Jaký kroužek myslíš? Pokud budu brzdit do 20km/h tak ABS funguje ale EDS nesepne
Napsal: 20 pro 2010, 20:51
od dhfool
Zkus VAG.
Kroužek snímací.
Re: Skvělá kontrolka ABS
Napsal: 20 pro 2010, 21:21
od Zdeněk M
fox74 píše:Ahoj už hledám staršně dlouho a všude nenacházím tak zakládám
A pojistka ABS na baterce OK :roll:
Napsal: 20 pro 2010, 21:31
od fox74
Zdeněk M píše:
A pojistka ABS na baterce OK :roll:[/quote
koukal jsem na ní prasklá není je ok zitra jí skusím pročistit
Napsal: 21 pro 2010, 20:08
od fox74
tak vyřešeno, výměna pojistky a pročištění uložení pojistky a je to ok
