Vag commander..
Napsal: 12 led 2011, 19:48
od ZL-tuner
Jakou máte zkušenost hlavně v komunikaci K-line ? :)
Napsal: 12 led 2011, 20:13
od HanZ
Originál šlapal dost dobře
Napsal: 12 led 2011, 20:28
od ZL-tuner
co neorginál? šlape aspoň trochu nebo vůbec? právě znamej pořídil tak jsem to dneska odzkušel na fabii k-line jako panel to vyčetlo tak PIN taky ale jak jsem dal změnu KM a dal jsem zapsat tak to dlouuuuho chroustalo a pak prd :D :D
Napsal: 12 led 2011, 20:36
od origoš
A to měl štěstí, že to potom šlo ještě naškádlit.
Napsal: 12 led 2011, 20:39
od ZL-tuner
noo zkoušelo se to na vyřazený fabii takže kdyby náhodou tak by se nic nestalo :D ale i tak co ty číňani dneska neprodají to je hrozný (LOL)
Napsal: 12 led 2011, 22:20
od HanZ
Ono jde o to, čeho to je klon...on má commander bouřlivou vývojovou historii.Verze 1.0 až 6.0 byli takové všelijaké, z části funkční, z části nefunkční, rozdělené na moduly a mnoho typů HW. Číňani obšehli některé vývojové verze, proto někomu klon na něčem funguje, na něčem ne. Od verze 6 se měnil celkový HW na novější generaci (toho již klony nejsou k mání), kde probíhal upgrade na SW bázi až do dnes 7.1 nebo 7.4, už nevím přesně. Tento kabel s klíčenkou, originál,chodil naprosto bezvadně, v některých situacích dokonce lépe než vas. Potom abritus přišel s tím, že si opět namastí kapsu a proto vydal advi...toliko asitak k tomu slavnému commanderu...
Napsal: 13 led 2011, 07:36
od váha
HanZ píše:Ono jde o to, čeho to je klon...on má commander bouřlivou vývojovou historii.Verze 1.0 až 6.0 byli takové všelijaké, z části funkční, z části nefunkční, rozdělené na moduly a mnoho typů HW. Číňani obšehli některé vývojové verze, proto někomu klon na něčem funguje, na něčem ne. Od verze 6 se měnil celkový HW na novější generaci (toho již klony nejsou k mání), kde probíhal upgrade na SW bázi až do dnes 7.1 nebo 7.4, už nevím přesně. Tento kabel s klíčenkou, originál,chodil naprosto bezvadně, v některých situacích dokonce lépe než vas. Potom abritus přišel s tím, že si opět namastí kapsu a proto vydal advi...toliko asitak k tomu slavnému commanderu...
Už se dá sehnat i klon 7.1,alespoň číňani to tvrdí...současná verze VAG commanderu je 8.4 a bude 9.0...AVDI byl logický krok k tomu aby to umělo to co to umí dnes a nemusel si mít 20kabelu
Napsal: 13 led 2011, 15:52
od yary1
640 usd verze 7.1.
Napsal: 13 led 2011, 16:33
od HanZ
váha píše:
Kdepak, ukaž mi vag commander >7.4 ! nevěřím. Osobně jsem to řešil s abritusem a prostě není a nebude. Pouze ADVI. Vag commander jako takový zanikl a stal se součástí ADVI, kde pěží na jiném HW.
Napsal: 13 led 2011, 18:28
od váha
HanZ píše:
váha píše:
Však já se bavím o AVDI ;) od téhle verze běží vag commander i ostatní commandery jedině na AVDI.Mám to doma a umí to spoustu věci co původní dongle interface neuměl...
Napsal: 13 led 2011, 19:44
od HanZ
jasnačka, sorry, asi jsem si nevšim že píšeš o ADVI. Jen jsem se snažil upřesnit, jak to s těmi verzemi je.
