Oct.1 vyskratovany motorcek vodicovich dveri
Napsal: 25 led 2011, 17:44
od janci199
Zdravim na oktavke mi odisiel motorcek ktory je na stahovacke okna je to octavia 1 novy model, pri odpajani konektora sa mi podarilo odlomit z neho par pinov pretoze boli nejake spalene tak sa odlomili a ostali zacveknute dnu v kabelazi. Zoohnal som rovnaku kablovacku aj motorcek s tym istym cislom, no nefunguje mi central na dialkove a stahovanie okien. Stiahnut okno ide iba vodicove ostane stiahnut nejde a zase ked stlacim na vyskakovacke zamknut tak vsetky dvere zamkne okrem vodicovych, tie musim zamknut klucom a este sa zvykne stat ze stale svieti cervena kontrolka vo dverach a tym padom nejde nastartovat auto asi imoblizer, neviete kde by mohol byt problem?
Re: Oct.1 vyskratovany motorcek vodicovich dveri
Napsal: 25 led 2011, 19:39
od Power156
janci199 píše:Zdravim na oktavke mi odisiel motorcek ktory je na stahovacke okna je to octavia 1 novy model, pri odpajani konektora sa mi podarilo odlomit z neho par pinov pretoze boli nejake spalene tak sa odlomili a ostali zacveknute dnu v kabelazi. Zoohnal som rovnaku kablovacku aj motorcek s tym istym cislom, no nefunguje mi central na dialkove a stahovanie okien. Stiahnut okno ide iba vodicove ostane stiahnut nejde a zase ked stlacim na vyskakovacke zamknut tak vsetky dvere zamkne okrem vodicovych, tie musim zamknut klucom a este sa zvykne stat ze stale svieti cervena kontrolka vo dverach a tym padom nejde nastartovat auto asi imoblizer, neviete kde by mohol byt problem?
Co kabeláž ve dveřích řidiče je ok? Ta kontrolka ve dveřích nebude asi mít vliv na start motoru ...., klíčem jde stahovat okna??? co píše vag, zkus dálku přizpůsobit, jde načíst komfortka atd ....
Napsal: 25 led 2011, 19:44
od janci199
kabelaz vo dverach je nova az po konektor v stlpiku ostatne veci skusim zajtra, diki....
Napsal: 25 led 2011, 19:49
od Power156
janci199 píše:kabelaz vo dverach je nova az po konektor v stlpiku ostatne veci skusim zajtra, diki....
zkus tu komfortku napíchnout jestli pujde , shoduje se ti číslo tý jednotky ve dveřich řidiče co tam je a byla? musí to být stejná generace jinak to kravne ...
Napsal: 25 led 2011, 19:58
od janci199
Vies mi zistit podla vinka aka tam ma ist?
Napsal: 25 led 2011, 20:14
od Power156
janci199 píše:Vies mi zistit podla vinka aka tam ma ist?
jaky pismeno maš na tý jednotce jakej rok a měsíc výroby auta?
Napsal: 26 led 2011, 09:21
od janci199
ta riadiacka coi je tam teraz je: 1U4 959 801 B / 05S VIN auta: TMBBP21U242912690 r.v. 5.4.2004
