Stránka 1 z 4
castrol edge zkušenosti
Napsal: 08 úno 2011, 23:23
od dominik
Ahoj všichni, chci se zeptat na Vaše zkušenosti s Castrol Edge turbo diesel 5W- 40, nedávno jsem měnil s tím že bude kvalitní pro moje PD, ale motor je o hodně hlučnější, už při prvním startu trvá o dost déle než se ztiší, mám to z Eshopu, tak jen doufám že to neplní nějakou s...kou v polsku, navíc ho ani moc nechválí kvůli nízkému TBN, původně tam byl castrol magnatec 5W -40, který ani nesplňoval 505.01, ale stroj šlapal jak hodinky, za radu popř. tip na kvalitní olej pro PD předem díky.
Napsal: 08 úno 2011, 23:31
od dhfool
Shoď víko a mrkni, jestli není v tahu některý hydroštel. Po změně oleje se to může stát. Nízke TBN mají všechny ACEA C3 (DPF) oleje. A gumičky na filtru jsi vyměnil?
Napsal: 08 úno 2011, 23:54
od jajic
možná je to jenom pocit,ale moje pd taky na castrol je prostě hlučnější
Napsal: 09 úno 2011, 00:08
od mirda15
Já osobně nejezdim už x let na nic jinýho než edge a pohoda, bez problému.
Napsal: 09 úno 2011, 00:50
od zizuzidan
Castrol se hodně zhoršil,už dávno to není co to bývalo.
Napsal: 09 úno 2011, 08:36
pro naše klimatické podmínky je vhodný olej 15W,
já leju do některých motorů i OW3O, kdyby měl ten motor ruce tak toho majitele nafackuje
na 5W pár zadřených motorů znám, na řídký olejíček nemazali ;) miloš
Napsal: 09 úno 2011, 08:51
od jericho-3
Magnatec používal můj zákazník a nebyl problém, motor šel pěkně tiše, ale já teď pro jistotu u jeho vozu přešel na olej Delphi se specifikací PD i když vím, že motor nemá rád neustále měnit oleje,..ale teď si přede stejně krásně..Ale co může být za větší signál než HLUČNOST motoru, k tomu jej vylít a nalít med, který motor ztišší...Párkrát se mi stalo, co píše Miloš..a trochu se divím, že oleje OW doporučuje továrna...Ale ona s její olejovou politokou byla vždy na štíru- viz LL.
Napsal: 09 úno 2011, 09:03
jericho-3 píše:Magnatec používal můj zákazník a nebyl problém, motor šel pěkně tiše, ale já teď pro jistotu u jeho vozu přešel na olej Delphi se specifikací PD i když vím, že motor nemá rád neustále měnit oleje,..ale teď si přede stejně krásně..Ale co může být za větší signál než HLUČNOST motoru, k tomu jej vylít a nalít med, který motor ztišší...Párkrát se mi stalo, co píše Miloš..a trochu se divím, že oleje OW doporučuje továrna...Ale ona s její olejovou politokou byla vždy na štíru- viz LL.
já na ty OW mám asi tři auta, jsou ale dovezené z ameriky nebo kanady, jak se ohřeje motor je to jak šicí stroj, s CR vstřikováním,
bohužel zákaznící mají jiné olejové pocity a stím nehodlám ani
nic dělat :roll: miloš
Napsal: 09 úno 2011, 09:04
na ty oleje je potřeba mít autodata a posuzovat je podle klimatu ve kterím auto jezdí ;) miloš
Napsal: 09 úno 2011, 09:51
od nogis
By vám PD poděkovalo, narvat mu 15W. :roll: Co je ten 0W-? 30? To je ten důvod případných problémů.
Napsal: 09 úno 2011, 10:19
od dominik
Tak to jsem netušil co způsobí pouhá výměna oleje, a to 5W - 40 za 5W - 40 stejné značky, ale byla to asi jen otázka času, motor má už něco najeto "180tis", gumičky samozřejmě měním, hlučnost se začala projevovat hned po výměně, předtím šel motor příjemně potichu i při prudším přidání plynu jenom zabručel, teď jde dost "tvrdě" a to v jakýmkoliv režimu, studený, teplý, volnoběh, jízda, při sešlápnutím plynu ani nemluvě, kdybych věděl že tomu pomůže olej vylít a dát nový tak do toho jdu( momentálně mám najeto tak 1000km), zkusím se podívat na ty hydroštěly, nevíte na kolik asi vyjde hydroštěl na Golg IV ? Díky za rady.
Napsal: 09 úno 2011, 10:20
nogis píše:By vám PD poděkovalo, narvat mu 15W. :roll: Co je ten 0W-? 30? To je ten důvod případných problémů.
si to zkus a staré PD poděkuje, když ti přeskočím k CR tak mi borec na superturbo 15W40 přejel servis o 39.OOO km to je 54.OOO km, až začala blikat kontrolka oleje , motor má za sebou další dva servisy po 15.OOO km a v poho,
ale nechci se stebou pustit do olejů co ti píšu jen moje zkučenosti a mysli si co chceš miloš ;)
Napsal: 09 úno 2011, 10:31
od dhfool
Vždycky, když naliju EDGE, tak je motor tíšší a říkají to i zákazníci, tak nevím...
Napsal: 09 úno 2011, 10:45
dhfool píše:Vždycky, když naliju EDGE, tak je motor tíšší a říkají to i zákazníci, tak nevím...
tak to tak dělej,
já dával turbo plus snad 1O let a volá mi dodavatel proš si nevemu superturbo je o pátr kaček dražší a kvalita několikanásobně vyšší, tak dávám superturbo 15W4O snad už 1O let, mám felici 42O.OOO, JTD kolem půl mega, taky zadřené motory bez oleje a jedou dál
ale nervu to na silu, když přijede tdci a je tam 5W castrol tak objednám v kelly a dám cotam patří, ¨¨
stím superturbem jsempořečilmnoho problémů a i ostatní cosi něvěděli rady ;) miloš
Napsal: 09 úno 2011, 13:13
od jericho-3
Vždy jsem do PD dával 5W40 , 15W nikdy, to jsem se odvážil do rotačky...
