nefunkcny tempomat O1
Napsal: 09 úno 2011, 15:33
od eazy20
Vcera som nahodil tempomat do O1 tdi 81kw AHF, r.v.2000..ale nefunguje,packu som skusil v inom aute,tam funguje,tak som este raz rozobral octaviu,vsetko som pozrel ci som dal spravne piny,vsetko je ok a aj kablovacku ku tempomatu som premeral ci nie je seknuty kabel,ale vsetko je dobre..pamat zavad prazdna,co to moze byt? samozrejme je to nakodovane
Napsal: 09 úno 2011, 16:19
od jajic
jde ti do něj napájení?
Napsal: 09 úno 2011, 17:02
od eazy20
myslis kablik co ide na poistku c.15? ak myslis to tak ide
Napsal: 09 úno 2011, 17:03
od jajic
a zapojoval jsi pole barev káblíků,nebo podle čísel pinů?
Napsal: 09 úno 2011, 17:13
od eazy20
vsetko podla navodu,takze podla farby a pinov..takto:
PIN 1-modry
PIN 2-cerveno zlty
PIN 3-cierno zlty
PIN 9-biely
modro cierny-poistka c.15
Napsal: 09 úno 2011, 17:19
od jajic
proměř.jestli sedí barvy...
pin tempomat-pin v dělící stěně
2-1
3-2
4,7-3
5-9
6-napájení
popřípadě proměř
pin tempomat-pin ř.j. motoru
2-21
3-10
4,7-19
5-35
Napsal: 09 úno 2011, 19:01
od jurosdi
Skontroluj funkčnost brzdového a spojkového spínača. Kontroloval si spínače páčky v kanáli 006???
Napsal: 09 úno 2011, 20:13
od eazy20
pamat zavad je prazdna,tak by to malo byt funkcne
Napsal: 09 úno 2011, 20:17
od uiqjirka
Opravdu zkontroluj funkcnost spinace spojky,ten kdyz bude vadny nebo neserizeny zavadu to nenapise..
Napsal: 09 úno 2011, 20:30
od Vaša
spojkový spínač není hlídán
všechny polohy tempomatu jsou také vidět v blocích měřených hodnot
Napsal: 09 úno 2011, 20:39
od jordi
pozri to v bloku hodnot, tam to presne uvidis, preco to nejde
mal som vadny jeden kablik a pamat zavad bola prazdna
Napsal: 09 úno 2011, 20:42
od John
pomůžou ti jedině ověření údajů měřených hodnot a kontrola "15" na tempomatu
Napsal: 09 úno 2011, 20:52
od eazy20
John píše:pomůžou ti jedině ověření údajů měřených hodnot a kontrola "15" na tempomatu
to je aka kontrola?
nahodil som uz dost vela tempomatov,za kazdym to islo na prvy krat,preto mi tento pripad nejde do hlavy..a stale som pouzil packu a kabelaz od jedneho dodavatela,takze zapojene to je urcite dobre
Napsal: 09 úno 2011, 21:03
od Ladas
spojka hlídaná je a obzvášť pro tempomat
Napsal: 09 úno 2011, 21:08
od John
aktivace : Login 11463
jestližě máš naftový motor :
Měřené hodnoty, bloku 6
pole 4
0 - vozidlo s tempomatem, tempomat vypnut
1 - vozidlo s tempomatem, tempomat zapnut
255 - vozidlo bez tempomatu
pole 3
00000000 – přepínač v poloze OFF zaaretován
00000001 – přepínač v poloze OFF před bodem sepnutí
00000011 – přepínač v poloze ON
00001011 – přepínač v poloze RES
00000111 – tlačítko SET stisknuto
bloku 6
poli 2
00000000 – spojkový a brzdový pedál v klidu
00000011 – sešlápnutý brzdový pedál
00000100 – sešlápnutý spojkový pedál
fuj to jsem se rozepsal
