občas nouzák - kontrola logu, please
Napsal: 08 bře 2011, 17:27
od jirka.f
Ahoj, občas mi auto na 5. stupeň při překročení 110 km/h spadne do nouzáku a vag hlásí:
17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena
P1557 - 35-00 - -
Posílám log na zkouknutí, při logováná mi to bohužel nespadlo do nouzáku, stává se to při teplotách pod nulou. Chtěl bych se zeptat, zda mám měnit N75 (chci začít s nejlevnější variantou) nebo již nechat vyčistit turbo (regulace)., atd.
Logy jsou zde:
http://leteckaposta.cz/154181578
Díky moc za rady
Jirka
Napsal: 08 bře 2011, 18:08
od Eric_
Napíš Humlovi je to macher a určite ti pomôže ja som bol za ním osobne s mojím miláčkom a som spokojný.
Napsal: 08 bře 2011, 20:45
od Misík
Typoval by som na zanesenie regulacie turba.Cize rozobrat a vycistit alebo vypodlozit regulaciu su tam take tri valcove malinke podlozky.
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=41350
Napsal: 08 bře 2011, 20:52
od gabo00000
chce to log na 4ku a tahaj to cez 4000ot....tam sa zvycajne ukaze ako reguluje regulacia...
Napsal: 08 bře 2011, 20:55
od Misík
gabo00000 píše:chce to log na 4ku a tahaj to cez 4000ot....tam sa zvycajne ukaze ako reguluje regulacia...
No ale tam sa nedostane koli tomu ze ho vipne nudzak
.Ale bodlo by skor ak by to nalogoval CCa od 1200 Ot. po kolko pojde tam sa to lepsie ukaze.No a mrknut pomocou kamosa ci sa po nastartovani pohne regulacia smerom k podtlakovej banke alebo ci je na max otvorenma to typujem ja ze asi bude na max.
Napsal: 08 bře 2011, 21:02
od gabo00000
zmysel to ma od 1500 do 4500 zhruba...
Napsal: 08 bře 2011, 21:13
od Misík
gabo00000 píše:zmysel to ma od 1500 do 4500 zhruba...
Hej ale zregulovat to musi CCa okolo 1800-2000 ot. tak ci tak a aj maly prefuk bude kym zreguluje to je normal ale tu proste nafukne a hodnota neklesa az zasiahne elektronika a dalej nezrychluje bo ubere gumi dzus.Ozaj poslem ti SZ mrkni si.
Napsal: 08 bře 2011, 21:24
od gabo00000
hej, ale ten prefuk v tomto logu je nic proti tomu co si mi poslal v sz kde to nic nereguluje vôbec...
Napsal: 08 bře 2011, 21:53
od Misík
Skus este jeden Log 001,003,0011, kanaly do kopca 3 prevodovy stupen a od cca 1500 plny plyn do cca 4200 - 4500 a daj log.
Napsal: 09 bře 2011, 06:22
od alda2
Ahoj, mohli by jste mi prosim mrknout na log v tomto prispevku?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=77873
Diy Alda
