vag chyby kto poradi??
Napsal: 21 bře 2011, 18:19
Po dlhsom case som octavku 2 napojil na Vag a vyhodilo mi 5chyb.Inak auto ide ok. Vie mi niekto poradit co to zbosobilo?? Napriklad chyba čislo 001384 podla VIS:alarm od cidla rozbiti skla
Kód: Vybrat vše
Pátek,18,Březen,2011,10:10:28:43663
VCDS verze: SVO 805.0
Verze dat: 20080309
Model: 1K0
Sken: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBBE21Z882120390 Kilometry: 108340km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKD.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 AN
Díl: R4 2,0L EDC G000SG 9902
Revize: --H07--- Seriové číslo: SKZ7Z0H4744016
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 73430 790 00000
5 závad nalezeno.
001384 - regulace rychlosti jizdy-tendence: signal-chybna funkce
P0568 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 10.79 V
Provozní stav: 00001100
Provozní stav: 11000000
bez jednotek: 0.0
005712 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju
P1650 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 10.64 V
Kroutící moment: 0.0 Nm
Kroutící moment: 351.4 Nm
005785 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
P1699 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 10.64 V
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 0.0
049478 - chybi komunikace s diagnostikou gateway
U0146 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 10.64 V
Provozní stav: 11001100
bez jednotek: 0.0
012295 - snimac polohy vack./klik. hridele (G40) - zadny signal
P3007 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 28
Kilometry: 107208 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 11:38:47
info o závadě:
Otáčky: 1827 /min
Rychlost: 95.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 14.44 V
Provozní stav: 01101000
Stabilizace volnoběhu: 0.0°KW
bez jednotek: 48.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Díl: ESP FRONT MK60 0101
Revize: 00H11001
Kódování: 0006786
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: 1K0-907-044.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Díl: ClimatronicPQ35 120 0600
Revize: 00120022 Seriové číslo: 00000000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Díl: Bordnetz-SG H54 2202
Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000005466151
Kódování: 11888F030004140043110D000000810000097F075C000000000000000000
Dílna #: WSC 22675 401 00000
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C
Díl: Wischer 160108 022 0601
Kódování: 00055223
Dílna #: WSC 22675
Adresa 15: Airbagy Labely: 1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Díl: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PD1RCKXD
Kódování: 0020786
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Díl: J0527 051 0100
Kódování: 0000042
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revize: V1612036 Seriové číslo: SKZ7Z0H4744016
Kódování: 0001101
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H16 0191
Revize: H16 Seriové číslo: 2000K07A1802F7
Kódování: E9807F060002021302
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
Díl: IMMO VD1 1612
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Díl: Tuer-SG 006 1203
Kódování: 0000246
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Řídící jednotka: 1K1 909 144 M
Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Dílna #: WSC 73430 000 90108
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Díl: KSG PQ35 G2 020 0204
Revize: 00020000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 80801A085283007F3F04050FC0084F96907C00
Řídící jednotka: 1Z0 951 171
Díl: Innenraumueberw.008 4801
Kódování: 00000000
Dílna #: WSC 73430
Řídící jednotka: 1K0 951 605 D
Díl: LIN BACKUP HORN H08 9001
Díl: NGS n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Kódování: 0000246
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Díl: Radio FO3 020 0041
Revize: 00020000 Seriové číslo: SKZ7Z3H0013137
Kódování: 0040400
Dílna #: WSC 27642 810 09216
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Díl: Tuer-SG 006 1301
Kódování: 0000144
Dílna #: WSC 73430 790 1012544
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kódování: 0000144
Konec -------------------------------------------------------------------
