kontrolka ESP bezdůvodně svítí - ALHABRA II 6st. převodovka
Napsal: 12 led 2007, 10:09
od kosik
Již se mi několikrát stalo, že se mi bezdůvodně (tzn na suché rovné silnici při konstantní rychlosti) rozsvítila kontrolka ESP a pomohlo akorát vypnutí klíčku a novej start motoru. Tlačítko vypnutí ESP nereagovalo.
Poradí někdo před návštěvou VAGu?
Napsal: 12 led 2007, 10:22
od cosby
Musíš na Vag.Může to děla snímač ABS nebo třebas jako teď u mojeho Superba špatný brzdový spínač
Napsal: 12 led 2007, 10:30
od kosik
brzdový snímač to na 100% není - už mi to dělal a blikala kontrolka žhavení. Díky za odpověď
Napsal: 12 led 2007, 10:54
od origoš
Může to dělat spínač, i čidlo. Je to třeba napíchnout, možná bude i stačit vymazat paměť závad. Kontrolka žhavení může blikat z více příčin.
esp
Napsal: 12 led 2007, 11:14
od Package
origos ma pravdu..moze to bit aj slabe ukostrenie pod palubkov.niekto to spominal ze bol problem na superbe aj golfe..skus potom pozriet aj to,
Napsal: 12 led 2007, 12:00
od cosby
A proč ty ty chytrej nemůže dělat brzdový spínač??Mi se občas na rovině rožlo ESP a Vag psal právě spínač.Vyměnil jsem ho a je klid a žádné žhavení nesvítilo a co je zvláštní,brzdové světla ano
Napsal: 12 led 2007, 12:22
od anydraj
To proto, ze spinac ma v sobe vice kontaktu.Jeden je urcite pro svetla, a jeden pro ridici jednotku /tempomat a odstaveni plynu pri seslapnuti brzdy/
Napsal: 12 led 2007, 12:32
od kosik
díky za info - prověřím - to. Spínač brzdových světel jsem neměnil, jen očistil kontakty a promazal. Může to dělat on - zajedu na VAG
Napsal: 12 led 2007, 18:57
od cosby
No právě.Že světla jdou,ale kontakt pro ŘJ motoru nešel,proto se rožlo ESP a napsal to i VAG
Napsal: 15 dub 2007, 15:36
od kosik
Tak pánové znovu se mi rozsvítila kontrolka ESP u Alhambra 2 a přitom mám novej brzdovej spínač. Na vag pojedu, ale stejně mi to nedá sem napsat, jak se mi to zase stalo:
Jel jsem po dálnici - konstantní rychlostí. najednou ucítím v plynovým pedálu, jako když zaškrábe a rozsvítí se kontrolka - jako když vypnete ESP. Zhasnout kontrolku pomohlo až znovunastartování - během 10ti minut se mi to stalo 3x a jednou se jen rozsvítila a zas zhasla - dalších 80 km bezproblémů. Máte někdo radu?
díky
Napsal: 15 dub 2007, 18:49
od martex
tak jako tak musíš na vag... jinak tenhle problém jsem tady už kdysi popsal... u mě to byl problém , který se motal kolem čidla tlaku brzd.kapaliny , který je na hl.brzd.válci...příčina byla v krátkodobém podpětí jehož důsledkem byl výstupní signál z tohoto čidla nižší a tím pádem vyhodnocen jako chyba. po kontrole a dotažení koster a konektorů ok..
PS: samozřejmě že tvůj problém může bejt naprosto jinej.
Napsal: 18 dub 2007, 17:37
od kosik
Tak na vagu mi to ukázalo sporadickou chybu čidla ABS. Prej by mohla bejt chyba kdekoiv. i ve zkorodovanejch drátech. takže jsem se moc nepohnul. každopádně to dělá nepředvídatelně.
Napsal: 18 dub 2007, 19:47
od markusaurelius
ja som mal to iste a bol to vadný panel klimatizácie climatronic 2C ževraj to je prepojené po výmene to bolo bez problemu. Aku tam mas klimatizáciu ??? robi to aj na touranoch. mne to menili vrámci záruky.Rozsvietila sa kontrolka ESP a neslo to vypnuť, jedine vypnúť motor a znovu zapnuť klučik a potom to vyskočilo znovu. Mne to blblo v spojitosti s klímou, bo ako som otáčal kolečkom teploty tak začalo svietit ESP a pori tom sa mi zapinalo podsivetenie displejov climatronicu.
Teraz po dlhej dobe sa to objaví občas a tiež VAG - vande čidlo nejake hlasil.
Napsal: 18 dub 2007, 20:16
od váha
Ještě bych zkontrolovla preventivně čepy...ty to taky občas dělaj že ESP začne nesmyslně zasahovat
Napsal: 18 dub 2007, 20:47
od kosik
No clima mám jednozonovej climatronic. Ale nic podobného co popisuješ jsem nepozoroval.
zkusím ty čepy. díky za tipy
